转贴在这里,原文在锐志论坛,原作者已经删除了
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-871-12779031-1.html
此文,有一部分合理的观点,但是带有很强烈的主观倾向,而且,作者的情绪太激动了
要说国内的合资车,其实都不厚道,都在减配加价。这篇文章只说了德系,而日系就好到哪里去了吗?看看国外的佳美,再看看国内的凯美瑞,那能叫一样的?看看美版的卡罗拉,甚至用台湾地区卖的来和国内的比较一下,除非你昧着良心,那你可以说没有差别。这些例子太多太多了
至于最后用可选颜色多来说明日系厚道,就有点那个了。颜色是一方面,车漆的工艺才是更重要的。作者应该好好去了解一下德系车的车漆工艺,看看到底是谁更厚道
至于说EA113去掉T就是85千瓦的,那就是在造谣惑众了。EA113去掉T是150马力的NA,和85千瓦的2V是没有关系的
还有,文中说了一大堆,德系的基本上就拿大众来举例,实际上成了大众PK日系,这样比较不太合适哦
关于铸铁发动机,都快成了老生常谈了。一说起铸铁发动机,就觉得不好。那么到底不好在哪里?重量大些?嗯,对。散热比铝差?也是。但是!散热,是可以通过设计解决的。而重量问题,好,咱们大家就来好好聊聊,这个“铸铁”到底重了多少。几十上百公斤?还是几百公斤?
先搞清楚一下,这个全铝到底“铝”在了哪里?
铸铁发动机,缸盖和活塞的材料都是铝
所谓的“全铝发动机”,缸套还是铁的,而且曲轴、连杆、凸轮轴那些,也都是钢制件或铸铁
全铝和铸铁的差别,其实主要是指缸体材料。那么缸体部分的重量差别到底有多大?
没错,铝的比重比铁小,但是铁的强度可是比铝大的,用铸铁做成的缸体的体积是比铝小的,因此两者的重量差别并不大。而且,现在大众的铸铁发动机用的铸铁材料,已经不是传统意义上的灰铸铁,而是机械强度更高的球墨铸铁或蠕墨铸铁,用这两种材料可以比采用灰铸铁减少约1/3的体积,因此和铝制缸体的重量差别进一步减小,EA888改用铸铁缸体,总重量也就增加了10公斤左右
也许某些人要问,那顶级豪车、超跑那些的全铝发动机也是用的铁制缸套吗?当然不是,但它们在汽缸内壁上涂有一层高耐磨特性的材料,这种材料的成本极为高昂,也只有顶级车辆会采用,除此之外,大部分“全铝发动机”都是用的铁制缸套
说这些,不是要美化铸铁,而是希望大家都能客观看待,不要妖魔化铸铁
“全铝”固然好,但即便是缸体材料用了铸铁,也不必耿耿于怀,一天到晚纠结,甚至寝食难安
那点重量差别,厂商完全可以通过布局调整加以解决,对车主的使用完全没有影响
而且,铸铁缸体也不是一无是处,至少增压极限确实比铝制缸体高。大众的铸铁2.0T,用在高尔夫R上是265马力,用在TT上是272马力,用在尚酷GT上是325马力……这个2.0T可以压榨到700多马力,还没有到极限
日系的两大神器,4G63和RB26DETT,也都是铸铁缸体的,怎么没见人去喷呢
九代EVO的4G63,增压极限可达1000马力,而十代的4B11改用“全铝”,结果就是增压极限降到了700马力,当然这个极限仍然很可观,但是已经不能和采用铸铁缸体的4G63比了。EVO的改装迷们,大多都喜欢九代EVO而非十代,这个就是重要原因之一
此文作者说到飞机,呵呵!飞机的主要材料不是钢,而是铝合金、钛合金、复合材料等等,组装工艺以整体冲压成型、铆钉铆接等为主,焊接用得是比较少的,如果说激光焊接不用,那点焊更不会用!至于激光焊接和点焊谁的强度更高,想一下,激光焊接是把整个接触面焊接为一个整体,而点焊只是焊点承力,一个是整体受力,一个是靠几个点受力,哪个的强度更高,不言自明。
至于说车身轻量化,不要简单的理解为整车质量的轻量化了。车架、车身轻量化,那是为了减少结构重量,增加有效载重,不是完全的以降低整车质量为目的。你说超跑、F1赛车那些追求轻量化,那是有前提的:一是用的材料,高强度硬铝、复合材料等等,重量轻而强度高;二是在轻量化的同时,靠大量的空气动力学组件来给车身提供强大的下压力。可这些东西能用在家用车辆上吗?你觉得一二十万的家用车,厂商会给你用那些成本高昂的材料?不可能滴!只有乖乖的用钢材。所以重量是没办法明显减下去的,要减下去,那就只有偷工减料,降低材料厚度,或者用强度较低的钢材,那就是以牺牲安全性为代价了。而且家用车辆不可能采用那些空气动力学组件,只有靠自身的重量贴紧地面,所以重量不能太轻的。而且在发生车祸两车对撞时,重车确实相对更安全一些,这个在国外测试机构所做的两车对撞试验中已经得到了证实
