【高尔夫6自己动手】装雨感自动大灯!
3.2万 162 发布于 2013-09-11 10:54:39 只看楼主 热门标准
当初买小高时有两个条件,一是自动档非DSG,二是高配车型,综合这二点基本锁定1.6AT豪华型。去SSSS后销售员告知1.6豪华停产,1.4TDSG豪华等待时间三个月以上至无限期,1.4T和1.6舒适当月有配额,在途的车1.6自舒已被预定,当时下单后基本一个月内可提车。最后敲定1.6自舒,等车22天提车。提车回来后没怎么想改车,后来加入了几个车友群后深受影响,先后装了胎压、导航倒影和GTI大灯,这两天又是雨感、自动大灯改装。在此告诫各位车友们,入群需谨慎哪。
安装前需要准备的东西有,雨感、自动大灯套装一套(不换玻璃的要有雨感底座),氢氟酸,玻璃底涂(我用的汉高8519),大众汽车5A和10A保险片,不破线需要大两辨插针2个,J519插针和ECU插针各1个,专用胶布和扎带,再就是相关的工具。详细过程见作业:
完工效果图。从头开始介绍吧,买好改装配件后首先拿掉原车后视镜,去除底座,这个比较容易,先逆时针方向扭下后视镜,然后打火机烤底座20秒左右,用老虎钳左右扭两下底座就下来了,注意合适的力度,有车友不小心就把玻璃搞破了。
请无视这个老虎钳。之前有车友用钢丝切,我也准备了线切割用的钢丝,但我认为火烤加老虎钳夹这种方法更简单易行。
底座拿下后就是这黑点了,这是全过程最细致最麻烦的地方。
为此我准备了四氯化碳,氢氟酸,无水酒精。前两个是去黑点用,酒精是清洁用的,实践证明还是氢氟酸去黑点给力,但是玻璃也容易被腐蚀,我就是低估氢氟酸的威力造成黑点及其周围玻璃有腐蚀痕迹。
几分钟黑点就去掉了,如果想效果好,涂氢氟酸时一定不能心急,涂到黑点外立即用清水棉签擦净,否则黑点周围就不好看了。
终于最麻烦的一步解决了。但看着这层不美观的磨砂印心里还是有点不舒服,于是跑到汽车美容店和玻璃店去寻求帮助。
师傅无论怎么弄都无功而返。只有放弃进入下一步了。
画底座纸模,剪好贴在前档玻璃装底座的位置,这里尽量多参考高6豪华的底座位置。贴好纸模后涂玻璃胶底涂,三分钟后把打好玻璃胶的底座粘在底涂上,听说用了底涂粘上底座更牢固。
粘好后用胶带将底座固定。我没买玻璃胶,去SSSS挤了点。
两天后拆下纸模,发现底座黑圈小了点,从外看不是很美观,又剪纸模重新喷漆。
我用的是洗车店的自喷漆,后喷漆就不是很好搞了,喷了很多遍才勉强盖住。所以建议大家在粘底座前尽量把底座纸模剪好,方内比照感应块剪,外圈比照塑料底座盖剪。
勉强满意。喷漆太难了,搞不好可能会喷到车顶蓬上,那就得不偿失了。
装好底座的效果图。
开始走线了,橇开天窗开关和眼镜盒之间的盖板,松掉两颗T20螺丝,就可以拿下阅读灯部分了。
顶蓬开孔,先找好位置,在这个小盖板的三个脚上点上颜色,印在顶蓬要开孔的位置,然后根据记号开孔,刚开始不要割大了,一点点的比对修正。不说了,割得人心疼。
小盖板装好后开始走线了,拆开驾驶员侧A柱。
把线先从小盖板孔穿入,至入方向,你自己看着办。穿线前先比好长度,后视镜线束比雨感线束长几厘米。
穿出来的线绑在铁丝上,从阅读灯位置穿入到驾驶员侧A柱位置出来。
从A柱穿到保险和J519位置。线我都用胶布缠了一层,然后用扎带固定的原车线卡上。
保险盒外边盖板和大灯开关下面的储物盒都要拿掉,换掉原车大灯开关,取下开关时捏住旋扭向开关内顶,往顺时针方向30度左右开关就可以拿出来了。
两个开关对比,除了多了一个自动开关档基本没什么区别。
拆下刹车踏板上方的盖板就可以看到图中的J519三个线束插头,从车门往里分别是A,B,C。我们要并线的B33在白色插头上,C28在浅咖啡色插头上。
走线参照这个位置标号。
中间的线就是B33的位置,说明书描述是紫白的线,可我的车上是绿白。
我手拿的半块插头,由上往下第四根就是C28,找时请注意线的颜色和对应的编号。
如果不破线可以准备这两种J519插针,还有保险上的两个大两辨,当然备个压线钳会更完美。
J519的线接完后接电源线,红线和黑绿线上各一压一个大两辨,分别插在第一排和第三排对应有带电的孔中,插上一个5A一个10保险片就可以了(因为买错保险片,我临时把雨感和后视镜电源线直接绑在原车5A和10A保险片上),两根地线直接并起来压上一个地线端子装在保险盒上方的螺丝上。OK线都接好了,通电改编码。
学习中。。。。。。
得,这多费脑筋,让师兄远程吧,。。。。。。
编码改好后测试,大灯开关扭到自动档,雨刷控制手柄调到一档(就是平时最慢的那一档),由于是白天,用手遮住感应块,按遥控锁车,大灯自动亮起;过一会儿还是手遮住感应块,按摇控解锁,大灯亮起;打开车窗锁车,待仪表熄灭后向感应块洒水,车窗自动升起,欧了,全部通过测试,离家、回家正常,雨天关窗正常。
还可以吧?
顺便把口红也固定好了,走线是直接从雨感底座盖里出来的,这点我自认为设计得很满意。
其实很简单,就这里开个孔就行了。
这是没装雨感前的接法,因为早就准备上雨感,所以没有直接粘玻璃上。
没装雨感前效果。
装好后的效果图。
作业结束。
感谢以下提供帮助的单位和个人:
君豪汽车美容养护中心
一汽大众孝感4S店
笔意文心
HoT StarT
Shen
Astro丶boy
二冲
刘折朋
我的其它作业:
【高尔夫6自己动手】装德赛西威262和倒车影像 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-871-22811390-1.html
【高尔夫6自己动手】装胎压监测http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-871-22856228-1.html
【高尔夫6自己动手】装GTI大灯http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-871-24820030-1.html
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/9页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
