米胖子又来打广告了 哈哈
给我推荐个205 55 16的米其林 抓地好 操控不错的~~价格不超1000
图片已删除
米其林工程师在线 2014/01/13 11:06:02 发表在 24楼
不清楚您具体的车型。普通车辆建议使用PILOT SPORT 3Pilot Sport3是运动型轮胎。运用24小时勒芒赛的冠军橡胶配方。可以迅速达到理想的工作温度,并防止过高的温度产生,保证轮胎良好的抓地力。让轮胎做到加速更稳定,过弯更高速,刹车距离更短。米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
米其林工程师在线 2014-1-14 09:51:44 发表在 32楼
具体对比我就不方面说了。不过你的答案视乎是在夸赞米其林哦
轮胎要想干地性能做好有个很简单的方法,就是减少胎面沟槽数量(就像赛车中的光头胎一样)。但这样会影响轮胎湿滑路面的排水能力。针对湿地即要保证合理的沟槽数量,也要保证足够的接地橡胶面积,技术难度更大。
米其林工程师在线 2014-1-10 14:39:38 发表在 11楼
1、如果您计划检查气门嘴,那就不要忽视检查气门嘴的根部,因为那个位置容易出现老化,开裂的情况。
2、气门嘴也是有使用寿命的,通常如果轮胎正常使用完后更换新胎时,也建议同时更换新的气门嘴。即使看上去它可能还可以用段时间。
3、气门嘴如果有问题对轮胎的最大影响就是可能导致慢性漏气,轮胎处于缺气行驶状态导致损坏。所以本质还是先通过检查胎压判断轮胎是否正常。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部...
我想咨询下,我的米胖子前轮外侧有一点小划痕,深度很浅,高速行驶会有安全隐患吗?
学习了,昨天刚换2条米其林“浩悦”
