因为一直想装一个行车记录仪在车上,又因为一直很懒,所以提车两年多了就改了个自动大灯开关,后来因为上个月接连遇到两起前车发生的交通事故,给自己提了个醒,那就开始吧,以前在论坛里看过其他车友按行车记录仪走线的帖子,经过权衡最后选择了走保险丝取电的方式,网购了所以需要的材料,今天到齐了,天气凉爽正是动动老胳膊腿的好时光。(刚才打开高尔夫论坛的时候,发现有两篇其他网友发的阅读灯取电和点烟器取电走暗线安装行车记录仪的方式,自己正好也给个补充。)
取下的A柱气囊盖,虽然它下面只有个T20的螺丝。这玩意真心不好弄,怕使劲给翘坏了,最后用蛮力给翘下来了。这东西拆的话可以参考网上其他同学拆A柱饰板的帖子,都很详细。
拆完之后的样子,这个A柱的饰板在高6维修说明书《车身内部维修》的那一册里就画了一个图,看的我云里雾里,其实动起手来很简单。
这个饰板很软,活动活动就取下了,不过要注意是怎么安装的,否则拆完了装不回去就杯具了。
饰板不用全拿下来,找个铁丝从下部勾住导线引上来即可。
取得F42号点烟器保险丝,本来想取其他空位的,因为万用表在家没拿就放弃了,注意其中取电器导线的方向,这样的顺序回导致后面有个小小的问题。
黑线(底线)直接找了个13号的螺母拧在了丝柱上。
这个位置能看见以前加的自动大灯,因为需要经常出入地下车库,所以还是比较省心的。
因为扎线的束带也在家就凑活塞进去了。
就是这里 如果按照刚才取电器的安装位的话,这个盖板是无法安装的,动动吧,纯手工哦~
结果还是比较满意的。这个保险上的盖板旁的A柱中部饰板也很容易拆。
最后完工的效果。顶棚附近的导线沿着顶棚与玻璃的边缘塞进去即可。
