说到是废物利用是这样的,以前的车车上面是自己在05年DIY的全套NBN四路功放,与前后门四个6.5寸分频喇叭,加10寸无源低音炮。换车以后除了功放和低音炮拆回来了,前后门的喇叭就随车赠送给二手车店了。前段时间本来是想在二手版卖掉变几个油钱,可谁知车友们给的价格太低,(功放+炮=100元)再算上运费的话基本算白送了。再说我自己也知道NBN也不是什么好货,心想算了反正卖不了几个钱,还不如自己再DIY一下改到小六上面,配合已增加的后门喇叭加上低音,应该效果还不错(其实NBN的音响效果还不错,当然不能和高档货比,对于一般听歌使用也应该够用了)。
高6的后背箱说大不大,说小呢~~~还够用吧,但是要再把1个10寸的低音炮放进去,那就真的太影响日常使用了,于是就有了想把低音炮改装到备胎里面的念头。每天不断的上网找资料,看看车友的是怎么做的学习学习。
通过学习了解到最方便已施工的方法是,可以使用我们日常煮饭用的电饭煲内胆作为低音炮的侧面炮体,再在侧面里面添加防震垫和一小部分的吸音棉,再在上下加上隔板这样一个低音炮箱体就OK了。
但是实际在DIY施工时还是遇到了很多问题,比如问题:1.RCD510是没有低频输出。2.门边的走线。3.接头的热缩管长度,蛇皮管的管径、长度。4.低音喇叭与备胎内深度尺寸,车厢备胎位置的尺寸。5.在原有备胎中间的固定备胎用的固定螺旋体尺寸。6.功放与的走线布局。等等等等。说到这大家不要着急,还是看图说话吧。
字太多大家也很看烦的。
---------------------------------------------------------我来分割---------------------------------------------------------
还是老规矩先上张安装好的效果图
