一直不知道汽车还有外置滤清器,但是以前见过奥迪的外置滤清器,不知道大众也能装,不过原厂不给安装这个有点不应该,我们正常开车外面的尾气,烟尘就是直接通过这里进入车内的,一直纳闷内饰中控台为什么总会有一层灰,原来就是从这里进去的,拆开盖子下面直接就是空调的风机,灰尘什么的都直接进风机了,这要是进点异物还不得把风机弄坏了。这也是内外循环切换的地方,安装完之后直接感受就是内外循环的风量特别明显。总体来说还是值的。就是因为没有原厂的所以小贵,一块破塑料小一百。
安装步骤就是首先拿掉密封条,然后掀开挡板,这个挡板与前风挡下面是卡住的,往上掀就能拿下来,拆开一半即可,然后里面有一个导雨槽,左右各一个卡子需要拆掉,之后里面的塑料防护网就赤裸裸的显示出来了,需要套筒扳手拆掉三颗螺丝,没有的也没关系,找小一点的扳手拧松,螺丝然后用手就拧下来了,我就是这么干的。
里面有一根带轴一样的东西就是内外循环的挡板。
这就是风机。
