虽然装了个倒车影像(导航不用,只用手机的方便),有时候换个什么的1.4T自舒没有多功能方向盘按键切割调音量什么的不方便。看了些帖子,决定自己从淘宝买按键、网关、气囊线安装了,再租下5054在线服务。
拆换网关:
1.东西到货后,先拆换网关。方向盘的网关在左脚上面。打开车门,座椅挪到最后,看下驾驶位左手储物箱下面,有个黑的光洁的板子,两个螺丝,六尖角的。
(蓝圈为螺丝孔之一,共两个)
2.拆开板后(这板有隔音棉),像左边里面看去,有保险盒,盒子上面有个红色的数据线接头,按着接头卡子拔下,再掰开网关两侧的卡子,取下网关,把多功能网关安装回去插上数据线。
(蓝圈为数据线接头、白圈为网关卡子)
(隔音板)
(网关)
拆气囊和气囊线
1.先启动状态,方向盘旋转90°,方向盘调节锁扣解开,把方向盘放倒最下最外位置,这时操作孔转到可见位置。因为上班族,下班回家墨迹下就天黑了,挑灯夜战了。气囊壳里面有两个弹簧杆卡住方向盘的,用镜子照能看到操作孔里面的弹簧杆(d3左右粗的吧)。
(白圈为拆气囊操作孔)
2.平口起子往下撬,把气囊弹簧杆撬到方向盘卡子里面,这时气囊盒翘起,然后方向盘转到另外一个90°再撬。
(白圈里的弹簧杆往下撬)
(撬好一边气囊盒翘起)
3.拆装气囊线,自舒版气囊和方向盘有1个接头,先拔起白色卡子,然后再用力拔起数据总接头。气囊里面中心位置有一个数据线头,先拔起接头红圈盖,再用小平口起子撬两边暗卡子,其余三个金属小卡子拆掉(再安装时记得原位就行)
(气囊弹簧杆两个都撬好后气囊可以拿出来,此时有数据线相连)
(取下与方向盘接口总线,先拔起白色卡子)
(气囊线与气囊的四处接头,一处为中信黄色,先拔开红色圆卡,另三处是单线接头直接拔,记得位置)
4.撬开自舒版的钢琴面板,用塑料铲撬出来,再安装多功能方向盘按键和面板
5.安装气囊线,安装多功能气囊线和拆的位置一样,只是多了一个和方向盘的黑色接头,接头在装按键前插上或安装按键后插上都可以,也有个小卡子,插进去后拔下试试拔不动就行。
(四根线在一起的是豪华版比自舒气囊线多的那一组线,拔下时记得抬起卡子,这是插多功能方向盘按键的)
6.安装气囊,线都安装妥当后,直接把气囊对着方向盘相应空位,两边均匀用力一按,虽然能听到喇叭声,就几秒,吵就吵了,怕吵的可以把电瓶负极或正极线取下。
(我这是匹配了一会的,实际是报错的灯全亮的)
在线匹配
插上5054线,在左手储物格下方,连接电脑,让有账号的大神们在线刷下。然后启动仪表盘上面的故障灯都会没有,再试验下巡航、车辆信息翻页、电话、歌曲音量操作等。OK了。匹配完之后,原来左拨杆上的巡航按钮就没有用了,挪至多功能方向盘上了,右边拨杆侧键的车辆行驶信息上下键也挪至多功能方向盘右键上了。
