99元买了一个高尔夫7一键锁车升窗锁车关窗
1 3 发布于 2016-09-18 12:46:54 只看楼主 热门标准
今天有一次,我停车在小区的地下停车场,第二天过去一看,左边副驾驶位置窗户就忘记关闭了,我这个人比较粗心,经常丢三落四的,现在下定决心买了一个关窗器,TAO宝买的
关注了一段时间了,一直没有这个宝贝,今天在这家看见了,在这家买了,后来和老板小聊了一下,为什么他的这么便宜,老板说自己是一个程序员出身,专门做汽车OBD 电子产品,对obd方面相当的熟悉,对于这个开发就是程序开发好几万,成本没有多少钱!
至于OBD 关窗器几点疑惑一起问了掌柜,
问:这个会不会改线线路,4S 店会不会质保!
回答:这个只是发送OBD 关窗命令,不会改变任何线路,只是软件命令,4S 店也不会影响质保,好比4S 店用程序检测汽车一样,只是发送命令,本身不改变OBD 关窗器程序!
不说了上图
把此宝贝插入OBD 口,方向盘左下
通电10秒后出来锁窗,立马高大上
4窗都关闭了
