注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
哪位知道GOLF新车磨合需要在什么情况下进行?
新高尔夫1.6手动低配(听说以后停产,不知真假),哪位大侠指点一下,什么情况下进行磨合较好?拉高速需要在多少里程后进行?急盼!谢谢!
《关于GOLF 5V车磨合期驾驶应注意的问题》  车友们非常关注5V发动机的工作问题,特别是新手在新车磨合期内如果驾驶习惯不好,即费油又容易使发动机发生积碳,逐步导致启动困难甚至打不着火。新车若走合不好将导致将来高速段性能低下,加速反映慢、最高时速达不到说明书指标、噪音及油耗偏大等情况的发生,一些老司机俗称车不透溜。下面提供几点小经验供车友们参考:  1、加油问题建议还是固定使用一种汽油,93#、97#均可,93#汽油的辛烷值及其他指标均符合GOLF 5V发动机要求。  2、不要轻易使用任何一种汽油添加剂,腐蚀清洁下来的杂质会造成油路系统故障或三元催化器损坏。  3、汽车启动时,将钥匙插入后顺时针转一个角度,要稍等片刻,待显示屏显示检测完毕再行发动,否则检测系统容易出现故障,造成电子元器件损坏。  4、启动时要掌握好启动时间的长短,短了未达到怠速转数,发动机不易着火,如果几次反复就会发生发动机点火困难的现象。长了浪费蓄电池的能量,太长甚至造成蓄电池损坏。  5、着车后不需要预热(5V车可着车既走),因为该发动机采用了新技术,其活塞与缸体间加工有储油槽花纹,凉车也可保持润滑,且凉车的缸体与活塞间隙稍大,发动机带负荷运转可减少振动磨损,对发动机有好处。  6、启动时(空挡)不可猛加油,该发动机无负荷时瞬间加大转数容易造成活塞及活塞杆磨损变型,使缸体间隙增大,造成燃烧不好,动力下降,产生积碳。  7、起车后保持一段时间匀速行驶,待水温上来后再正常加速行驶。  8、平路起车时如果不需要急加速,尽量采用怠速起车,在陡坡起车建议控制在2500转以下,最好不超过3000转。尽量减少上坡加挡和上坡被迫减挡的不良驾驶习惯。  9、在5000公里磨合期内,最好以市内道路—高速公路 市内道路—高速公路交替循环磨合,发现发动机动力下降抖动时要及时拉拉高速,以改善发动机工作状态避免产生积碳。  10、在5000公里磨合期内,发动机转数最大控制在4000转,时速最高不超过140公里/小时。偶而转数高一些但要在5000以内且时间也不宜过长。  问:高尔夫开了3000公里,现在每百公里耗油13升属于正常现象吗?  答:这个耗油量相对比较高,最好到维修站检查一下有没有出现故障,这个数字确实是不正常的。  问:五挡行驶车速达到90公里时车的噪音加大,过了125公里的时候噪音又小了,这正常吗?  答:这属于共振的现象或者平衡的问题,噪声加大肯定不正常,需要到指定的维修站检查一下。  问:新车磨合是多少公里?应该注意的事项是什么?一挡起步后换二挡,在2500转速,30-40公里换三挡也是2500转,50-60公里换四挡也是2500转,70公里以上换五挡,这样的操作有没有问题?  答:这样的操作基本上没有什么问题,但是还是换得高了一点,一般一二挡到三挡之间选择2500转是可以的,到四挡的时候选择2000转就完全可以了。  问:我的高尔夫天窗挡板在有轻微振动时会发出响声,4S店说没办法修,很多高尔夫都有这个问题,请问如何解决?  答:天窗挡板轻微振动的声音就是有一个共振的声音,修的时候塞上一点东西减少这个共振源就好了。  问:我新买的高尔夫1.6 2v基本型,挂一、二挡时有些生涩,挡位不清晰,三、四挡就非常好,为什么会这样?  答:高尔夫1.6两阀车和高尔夫其他款和宝来是不一样的,它是靠连杆来起作用的,一、二挡连杆比较涩是正常现象。  问:高尔夫多少公里换机油做首保好?  答:做首保就应该在7500公里左右,首保前换不换机油还是要取决于自己。  问:挂倒挡的时候不容易挂这是为什么?  答:挂一挡、倒挡可能有时候不容易挂,这实际上跟离合器有一定关系,尤其是手动挡的车,如果离合器切合得不彻底往往会出现倒挡和一挡不容易挂上。  问:高尔夫1.8自动挡磨合最高速度是多少?  答:磨合的最高速度在说明书写着不超过最高车速的四分之三,很多用户都说车在磨合期不敢开,他们认为速度80公里都不敢,其实没有必要,新车开到120公里都没有问题。  问:高尔夫1.6起步给油的时候听到呜呜的汽油声,收油时消失,不影响动力,这是什么原因?  答:这个声音应该是正常的。  TOP 回复 举报
一间茅屋在深山,白云半间僧半间
谢谢老大.长知识了.
上一页1下一页
