2014年换了RNS510,、RGB翻盖后视还有超级蓝牙。这是帖子地址:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-871-28296472-1.html
其实510用着很不错。
超级蓝牙也不错,唯一的缺点就是是英文,因为这东西就不是给国内设计的,所以就这点小缺陷。
这一套匹配的优点是:
1、协议很完美,510有硬盘,地图可以下载到硬盘里,很方便。
2、空调调整,在510屏幕上可以显示。
3、音质配合原车8喇叭很出色。(比同样的喇叭匹配MIB效果更好)
4、RGB翻盖很清晰,而且不会出现OPS和影像有时候不同屏的小bug。
当然,也有很多缺点:
1、反应太慢,这是致命弱点。上车后挂倒档,车都倒完了,画面有时还出不来,对于新司机来说,很不方便。
2、界面虽然直观,但是不好操作,整体还是反应慢。
3、没有carplay
4、音乐格式只能支持MP3,不能支持无损音乐。
5、超级蓝牙是英文界面操作,对于完美主义者来说有缺陷。
6、导航操作比较麻烦,不容易上手,而且不支持手写。
7、导航地图更新非常慢,跟不上时代。
最近一阵子PQ的mib炒得火热,终于按耐不住下手了。。。哎,可怜我的银子啊。。。
我入手的这个是目前PQ的最高版本了,拆车于新帕萨特,型号:5C0 035 682E
很多人问还有个682C的型号,682E好处在:
1、界面是中国专属的土豪金界面。
2、仪表里面电话界面显示联系人姓名,而不是号码。
从陕南汉中驱车800多公里跑到延安,见到了大神,延安的魏师傅,全国闻名,牛逼达人。
本次安装的所有东西列表,给大家一个参考:
1、682E的MIB机器(要购买MIB用的大插头转换线)
2、carplay底座
3、翻盖后视
4、刷了方向助力曲线
5、更换了随动模块,解决氙气灯问题
6、修改上次更换仪表后残留的故障码
下面一步步来讲:
1、更换682E的机器
首先,拆掉仪表(本来就换了3D仪表)
这里注意一点,匹配的时候要把地图卡插上,不然后期有点问题。
接下来,上车继续匹配,10分钟不到就匹配好了
继续解保护 各种清除故障
到晚上了,延安晚上真的很冷,超级冷,冻成狗,魏师傅还很敬业的给接线,解决问题,都亲自上手,赞一个!!!
这里不得不说,师傅走线很专业,而且很认真,拆装东西的时候,都小心翼翼,卡子都不会损坏。这一点,值得很多改装师傅学习啊。。。
2、carplay底座
装mib很好的一个功能就是carplay,这点肯定要弄。
首先,提前买了carplay底座
由于我的车买来的时候档把前就有USB插孔,因此这次只用取掉原来的USB,再加工下,继续用原来的孔位,相当完美。
但是支持的应用不多,有待更新。
目前就是上面整个面板里的应用,以及QQ音乐。
3、翻盖后视
因为原来是RGB格式的,不能兼容,安装方案有2个,一个是在原来RGB翻盖的基础上加一个转换盒,转换成为AV格式的;另一个就是直接换掉整个RGB翻盖,上AV格式的翻盖。
我选择了后者,换掉整个线束和翻盖机器
拆装都很简单,分分钟就上车了
先不要装护板,把车尾门关上测试好了再装盖板,不然拆装起来比较麻烦。
OPS有时候不和倒车影像同屏,只有画面,没有OPS
有时候又有
有时候快遇到障碍物了,OPS就出来了,实在不知道什么原因。求大神。。。
4、刷方向助力曲线
这个因为我当时换了轮毂轮胎和方向盘,GTI的方向盘比原车的小半圈,因此,改了这两个一定要刷曲线,不然方向盘出奇的重,很多人开了我的车,觉得方向盘太重了,我还没当回事。
最后老魏一上车,摸了下,就说出了原因
等到最后给刷好以后,太爽了,轻得很!!!
5、更换随动模块,解决氙气灯的问题
这个应该是高六换了GTI的氙气灯都会存在的问题
问题是:当氙气灯远光灯打开后,左边的大灯感觉总是偏向左,即使40码以上,也感觉有些偏,而且随动很不明显。非常弱。。。
老魏师傅自己研究,终于在模块上解决了问题,装好以后,效果非常明显。
远光打开后,就在中间,不会向左偏
随动在40码的时候很明显,效果特别棒。回头我录制一段视频放上来。
7、修改仪表故障码
上次更换了仪表以后,一直存在一个故障码。5053也解决不了,这次一并让老魏给收拾了。。。
折腾完毕,MIB不得不说很牛逼,功能很赞
优点:
1、反应很快,基本上不会有延迟和卡顿
2、手还没有触摸到屏幕的时候就会唤醒菜单,**很高
3、导航很方便,手写也可以,地图更新还是挺快的
4、carplay用起来不错,很好
5、还可以刷出来车辆信息,显示很直观
6、超级蓝牙使用方便,不再是英文界面
7、方向盘的语音控制非常棒
直接可以说出“拨打 XXX”就会识别
还可以说电台名
以及“选择曲目”,然后就会提示让说出曲目名字,想听哪个就说哪个歌曲的名字,就直接开始播放了,这一点相当赞!!!谁用谁知道。
8、待机界面,有4种模式的时钟可供选择,非常棒。
9、可以支持无损音乐。
10、未完待续。。。
缺点:东西都有好坏,这点没办法避免
1、音质确实不如RNS510处理的到位,有点单薄。(这里指的是同样的原车的8喇叭,没有更换的前提下。没钱,只能眼馋丹拿了。。。)
2、调整空调,不会再像RNS510一样,在屏幕上显示了。
3、倒车OPS和影像有时候同屏,有时候又没有。
4、carplay链接上以后,支持的应用不多。
5、和超级蓝牙一样存在的小问题,微信如果对方发送语音过来,点播放,喇叭没有声音,或者微信不会单独播放语音信息。这点有点遗憾。
6、CD机,不能支持DVD
7、carplay链接好以后,用苹果的自带地图导航,在仪表里切换到导航界面,不提示道路信息和方向箭头。
8、屏幕保护,上车后设置了10秒就关闭,但是第二次上车的时候,又没了。
最后发两张效果图
最后,发个出售。出掉原车的RNS510+超级蓝牙(730E)+RGB翻盖后视
谢谢咯。。。
