早年出来5寸MIB的时候就心里痒痒想要更换来着,一直看着各位大神解决各种疑难杂症,最后好不容易弄的比较成熟了,结果又出来个6.5寸的,就是没有了CD机了。然而又出了个什么天宝能用Carplay啦,德赛不能用啦。就只为个Carplay就贵500+,个人感觉很不值,就在淘宝上直接买了个德赛的。居然是发货当天给我现拆的,保证全新……我也是醉了。
这是自己买的端子,准备自己做线连接网关,省的以后还要惦记着又拆一次中控。
拆之前再拍一张
开整
话说拆换MIB总共不到半个小时,接网关这根线接了一个多小时,手根本都伸不进去,底下还有个挡板挡着,谁设计的地方,你出来,我保证不打死你!
在忍受了黑心棉的恶臭+吐了两次之后终于把线接好了,就是这样
装完之后各种错误代码,大部分是网关数据缺失。后来有三个死活消不掉,一个是网关报错检测到重复安装,还有MIB的报错说未注册。后来自己用12.12的线瞎捣鼓把MIB注册上就好了。但是线太老,无法匹配MIB的功能,长编码帮助也没有这个设备的,先用着吧,反正ESC和胎压已经开通了。
说到胎压就再多说两句,2月份的时候走着走着突然胎压第一次报警了,消了之后又报警。后来去的亦庄那个运通博恩(就是上次被买车的在展厅乱撞的那个,现在想想它活该被撞),说是后轮扎钉子了,补了一下,然后又把所有轮胎胎压检查一遍。从此之后胎压接二连三的报警,停下也看不出什么毛病,就这样开到前天。
自己买了个充气泵测了一下胎压,这下气就不打一处来,这都开了3个多月了,结果三个轮子胎压是3.1、3.1、3.3那个补过的轮子是1.9。**啊!这能不报警吗。这就是运通博恩4S店,连个补胎,检查胎压都弄不好。去了先跟你说为了检查什么什么拆什么什么是收费的,如果里面坏了就索赔,如果里面没坏就个人承担。后来自己调到2.3,终于发现原来高尔夫不是三蹦子来着。运通博恩真是垃圾,以后再也不会去了!
