清除历史记录
养车
AI平台
高尔夫论坛
高尔夫论坛
高尔夫车辆自检处女秀,求补充求加精!
发新帖
发视频
有奖活动
高尔夫车辆自检处女秀,求补充求加精!
2017-05-28 16:06:07
自从买了高尔夫到现在,自己除了加油别的再也没做过什么!车辆的日常检测对于我来说都是天方夜谭,因为不懂,所以也不愿去琢磨。记得考驾驶证的时候,科目三路考还特别强调车辆自检,现在想想,有些内容虽然很假,但是也是有道理的。
车辆行驶中,环车检查很有必要,轮胎的胎压就是环检中相对重要的一项。其次前舱的各项油液的检查也是不可忽视的。接下里我就为大家展示下俺的小高日常安检的主要内容,因为不专业,所以会有所遗漏。欢迎资深坛友指正,切磋。
小高自助体检马上开始
蓝色的盖子是玻璃水壶,这个我用的最多,因为在郊区上班,每天都有洒水车作业,NND刚洗车又搞脏了。尤其是前档玻璃上,好多的污渍,每月都要消耗我3-4瓶的玻璃水。
发动机油液的检测,车辆静止10分钟左右,拔出黄色的标尺,用纸巾搽拭干净,然后再插入后拔出,只要油液在刻度区域内即视为正常。
我的小高发动机机油正常,这个检测的时候一定要注意车辆需停放在平地,且静止10分钟左右。
制动液的检查需要借助灯光的照射,要不看不清楚里面油液的高度。
小高的前舱盖采用的是液压支撑,免去了手动拉杆的烦恼。前舱的隔音棉还是有一定作用的,对于这一点,我还是比较满意的。
前风挡雨水槽滤网,这个孔是不是偏大了?
防冻液比较好检测,白色的圆壶里粉色液体就是防冻液,这个只要保证防冻液在上下刻度线内即可。
电机皮带的检测主要是观察是否磨损或断裂,一般使用几年应该没问题的。
车辆自带胎压监测功能的,在仪表板会显示的。
小高的胎压值参数表在侧门内侧,季节不同可以适当调整胎压值。
胎压检测我是用的是4S店赠送的手持数显胎压计,这个小东西还挺方便,对着充气一摁,胎压值就显示出来了。
小高的各个轮胎胎压值在驾驶侧车门边上贴着,明显看出我的胎压偏高,达到了2.85.炎炎夏日,过高的胎压会出问题的,一会儿我会放掉一些胎压,降至2.4左右。
前舱盖的锁扣该上油了,有木有?
车辆蓄电池的检查主要是看看连接处是否松动,再者就是是否漏液。如果漏液,那是可以索赔的。
轮胎除了关注胎压,还需关注表面是否有异物,如螺丝钉、大石子、玻璃残片等
轮胎勾缝内每隔一段距离都有一个凸起,这个凸起是提醒轮胎磨损问题的。如果轮胎磨损到凸起,证明该换轮胎了哦。
小高尾部的拖车钩很别致,是弧形的。这样岂不是增加了造车成本????
买车选带T的一定不会后悔,因为动力会让你满意的。
来一张美腻的尾灯,为这篇帖子做个收尾。求版主射精啊
最后编辑于
2017-05-31 18:57:10
2017-05-28 18:18:26
日常维护和检查是必要的,对于以后的寿命提高是没有坏处的。请保持。
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2017-05-28 22:23:53
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-05-28 23:45:47
图三图四是空调氟利昂充注量和空调润滑油规格
2017-05-29 17:43:18
此主帖已经被jhcxh推荐
帖子标题:
高尔夫车辆自检处女秀,求补充求加精!
推荐理由:车友之间多交流,多了解
2017-05-31 18:39:29
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-05-31 18:39:59
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-05-31 18:40:12
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
北京国际车展攻略
携岚图梦想家亲子游
法拉利XX Programme
分享小鹏X9提车经历
RAV4荣放提车分享
摩旅日常之碎碎念
11:46
开自改床车找我维修
09:27
两人连夜到达昆明
05:08
思域Type R提车Vlog
16:24
摩旅山东一波三折
