自从买了这个车,不折腾点什么总觉得不自在似的,最近突然觉得胎噪太大,想做个全车隔音,降低一点低频震动,由于伙计店是改音响的,就让他发了点隔音材料,自己的车嘛,还待自己动手,全车使用俄罗斯进口STP止震板加隔音棉。 因为上一台车改音响出了种种问题,本来没打算改音响的,做完隔音后,又忍不住了,因为伙计店里有大众专用的垫圈,可以防止木圈的老化,索性改了吧。改完音质的确好很好,但是还是会存在一些问题,下面会讲,完美主义着绕道。
1、喇叭使用木垫圈,木垫圈时间长经过雨水的冲刷,有腐烂的风险,所以我不用。
2、喇叭固定问题,原车使用铆钉固定,改过后基本都是自攻丝攻的。时间长有掉落风险。上一台车已经吃过一次亏了,当时听了听效果有点冲动,脑子一热就上了。
3、防水问题,这是个大问题! 看下面图中原厂喇叭上有一层厚厚的胶,事实证明,大众原厂的喇叭芬达和丹拿,上面带的密封海绵都做不到完全不漏水,原车喇叭这个密封胶是最好的。
第一次改音响,在伙计那装了一套最便宜的STORM的低频王,就换了4个低音,因为高音需要从门板穿线进行分频,高尔夫的门板穿线需要插端子,比较麻烦,就算了,换完四个低音带给我大大的惊喜,提升明显,对于我来说已经非常满意了,因为有了经验,所以没用木垫圈,垫圈旁边用了卡夫特防水胶全部密封。但是问题来了,装门板的时候发现有缝隙,合不上,莫非后装的喇叭太高了?(原因并不是,因为原装的也有间隙,麻蛋!)强迫症一犯,就有了第二次折腾。
第二次,拆开了门板,一看,有水滴,心里开始犯嘀咕,明明已经在垫圈做了防水,自己干的活,已经很细了,为什么还有水滴,找了半天,才发现,垫圈和喇叭中间有些小缝隙会渗水,还好拆开看见了,不然以后车里面下雨都不知道! 研究了一下方案,想要完美的固定方式和密封,就待用铆钉铆。这么来看的话只能用大众原厂了,有芬达和丹拿,丹拿太贵,芬达用877A的主机勉强可以推。所以芬达吧,迅速发货,芬达上车,看似终于完美了,听了听效果,没有之前那套改装喇叭好,心里又犯嘀咕,不行买套丹拿?都说丹拿好,跑了一天去找丹拿的试驾车听听,竟然全都没有,于是丹拿的神秘感油然而生,说买就买,发货! 于是有了第三次折腾。。。(这里提醒一下,芬达的前门喇叭是2*2欧的,两路接口,建议接一路就行,接一路就是2欧,并联1欧,串联4欧)
第三次,丹拿的套装其实是有区别的,有全新的,拆车的,功放有B8的,有高尔夫的,貌似3Q0开头是B8的,功率720W,高尔夫的才450W。果断还是买3Q0的,低音炮也有2种,超薄是GTI的,进口件,厚的是凌度的,国产件,价格差距不小。 安装比较顺利,穿线和解保护请了伙计帮忙弄的。下面说说遇到的问题,丹拿的喇叭上车后,没有装门板,我特意去洗了洗车,用水枪冲玻璃进行试验,不可思议的事情发生了,后门竟然会渗水,丹拿的喇叭和车门之间也有一层海绵起到防水作用,但是并不起作用,建议安装的小伙伴们留意一下,可以买卡夫特防水胶在一圈重新做一层防水。避免漏水直接流入车内就麻烦了。
最后说说丹拿的效果,低音不是很满意,虽然有低音炮,但是还是感觉下潜不太够,高音比原来提升好几个档次,清澈有味道,很耐听。 你说花这么多钱值不值得,如果你想升级音响,那么一万块之内无疑是划算的,毕竟可以很好的解决喇叭固定问题,密封问题,而且都是原装位安装。如果不想花这么多钱,就买芬达的喇叭直推吧,便宜实惠,也是无损安装。如果追求更好的效果,那么就选择专业的喇叭,但是一定做好固定和防水。切记!
