可能是副驾驶车门小三角窗那块塑料件松动
固定的话,需要拆掉车门内饰板,可以看到那个塑料件有两个塑料扣固定在车门铁板里,固定这两个塑料扣就行了
天明水蓝 2017/10/20 15:17:56 发表在 4楼
可能是副驾驶车门小三角窗那块塑料件松动固定的话,需要拆掉车门内饰板,可以看到那个塑料件有两个塑料扣固定在车门铁板里,固定这两个塑料扣就行了
油管共振!应该是这个问题!
悍匪1998 2017/10/20 16:09:54 发表在 6楼
朝朝暮暮sourire 2017/10/20 17:36:50 发表在 7楼
需要绑哪里嘛
悍匪1998 2017/10/22 10:22:15 发表在 8楼
确定好问题,要是油管的话就把车升起来,拆掉右侧下护板,油管在下方边框里面,买瓶泡沫胶,往里面填充,比棒扎带效果好多了
暴躁的末日 2017/10/22 11:18:11 发表在 9楼
试试这个,解决了告诉我一声
朝朝暮暮sourire 2017/10/20 15:26:22 发表在 5楼
谢谢,声音像是机盖里,杂物箱前面
天明水蓝 2017/10/25 11:59:28 发表在 12楼
机盖里副驾前位置有两根管子,靠得很近,去固定下试试,用扎带什么的
朝朝暮暮sourire 2017/10/20 14:20:23 发表在 主楼
只要轻轻踩油门就会滋滋响,放开油门也会有,只有重踩油门 才会消失。
谁的小伙伴 2017/10/31 09:14:18 发表在 15楼
我的副驾驶那面也有异响,车速起来了没了,慢下来就有,走了几次土路,又没了,时有时无的,烦死了
