老高6 1.6舒适到手已快4个年头,之前已加装了ABS原厂胎压(最实用,性价比最高的改装,安装+材料合计一百多,大大提升了行车安全。虽然没有具体胎压数值,但能报警就够了),RCD510,后门喇叭,门灯,脚窝灯,天高自动大灯。最近又起了折腾的想法,我的改装原则便宜实用为主,其实主要是穷
1、原位示宽灯刷日间行车灯
配件:LED灯泡两个+5053
花费:两个灯泡63元
天气转凉,能见度降低,我越来越发现日行灯作用明显。通过后视镜观察后方车辆时,有日行灯的车辆明显比没有日行车的更注目。高7是全系标配,不讨论,高6能否实现呢。淘宝款的高6日行灯普遍要换雾灯壳,还要改线路,麻烦。其实高6还是隐藏了日行灯功能,通过5053可以刷出示宽灯作日行灯或雾灯作日行灯,雾灯发热大,穿透性强,也怕别人总提醒你没关雾灯,不太适合。原厂的示宽灯实在太暗,作用不明显,我便换装了两颗LED作为日行灯光源,功率小,亮度高。
首先换装LED灯泡
然后刷5053就可以了。我是照搬了爱卡各位大神nimravus,wpoo11,呆呆阿草的步骤,总结如下
接好5053线,打开VCDS——>选择模块——>09-中央电气系统——>编码控制(C)-07——>长编码帮助。按照大神的编码:
15字节:bit6、bit7打勾;
18字节:尾灯是卤素灯的选择40,没有40选项的手动输入(恢复时,要先改为02,再改为00);尾灯改了LED的选择04;
(18字节如何手动改40:不要进长编码帮助,在编码控制界面,复制“当前编码”到“新的编码”,手动修改第37,38位为40,执行)
24字节:bit7打勾(可改亮度)
27字节:bit2打勾
11字节:没改仪表的,将“二进制”编码最后一位Bit0由0手工修改为1(拉手刹灭DRL,放手刹亮DRL);改了仪表的不用修改,可以在仪表中控制;
25字节:把Bit1手工改成1,比如原来是10000000,改成10000010,可实现在示宽灯模式下调100%亮度。
退出——>执行。
2.换装德赛版6.5MIB
配件:德赛6.5MIB
花费:机头两百
以前刚提车就换装了RCD510。大家总说音质如何好。对于我这种耳朵不敏感的人,音质感受不明显,但这低分辨率400x240的电阻屏却是实实在在能感受的,6碟CD平时也用不到,想加装个蓝牙,单单蓝牙模块就500,性价比太低。
干脆直接换装大众新版的6.5寸MIB,高清电容屏触感提升,分辨率立马提升800x480,自带超级蓝牙,支持蓝牙通话和电话本,听歌接打电话都方便多了。RCD510有的,都能支持,除了CD。
3、加装后备箱照明
配件:松下感应灯+魔术贴网兜
花费:70
这是最简单实用的改装了。高6后备箱只有右侧有一个照明灯,一旦放有大物件,左侧就太黑,完全照不到嘛。我看有的车友直接从右侧照明灯接线到左侧,挖孔,安灯。这样太麻烦,也非原位安装,技术不好就装得难看。其实直接安放一个松下感应灯就可以了,开门即亮,简单实用效果好。
上面三个小改装,我都觉得简单实用,能有效提高使用感受的
最后配一张高6装载图,妥妥两个自行车,真的很能装。
