注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1...342343344...440下一页
论坛客户端: iPhone|Android
高6的十万个为什么——常识普及贴(更新到第141问见28页)
引用:
原帖由 人在江湖02 于 2012-02-07 00:17 发表在 6798新窗口中打开引用楼层
如果洗车时,同时清洗脚垫,有可能脚垫没干带进去的,那就晾干一下。如果是漏水,那就要找到漏水点在哪里了。
老大,我在4S贴的膜只有三个月右后窗的就坏了,今天去了说明天换,可是要拆门的,说把上次贴膜的胶水弄干净,是不是这样的。我怕是又忽悠我的!拆门对门有多大的影响啊?急!
我也提一问题,兄弟,买车的时候是朋友的朋友卖的,1.4T自动舒适,他给我说加93号油就OK,说不要一会93一会97就行,再说便宜点,他还举例说了一个人开始9.,后来97反到出问题了。
没过几天我去上电子车牌,一路开车的一4S店的伙计,又喊我换97的油,说这样好些,对发动机有好处,说我们国家93号,不达标怎么怎么的,我不关心什么油省钱,因为我用得不多,我想问的是,我需要换97号吗,我一直烧的93,可以换97的不。
谢谢,你空的时候指点下。
很好。。时间关系。我下次再看。。
江湖兄,我1.4T手舒没买到,买的是1.6L手舒,很遗憾。
初露星芒 志比天高
不知道楼主写到多少问了,看了楼主帖子可以说受益匪浅。,对Golf可以说是一见钟情,因为没米,到现在还没有购买。打算入手1.6手动舒适版玄清蓝的,不知道有什么好建议没有
Golf6我来了
楼主大大,请教下小高有出现过提速时,失速的现象,油门踩下有2到3秒的停顿,感觉发动机没有给油。这个在两档升三档,六档升七档的时候有出现过几次。。。是什么原因啊?跟蜗轮增压,直喷的油门有关系吗?
引用:
原帖由 小小健乖乖 于 2012-02-10 14:55 发表在 6835新窗口中打开引用楼层
江哥 高尔夫新车的质保期是多久啊还有快二次保养了 大概多钱啊 想换全合成机油 是不是更贵啊
       质保期是2年或6万公里,以先到为准。目前国内在售的大众车都是如此,很少有例外。
       按说明书规定,二保要更换机油、机滤、火花塞,使用一瓶G17添加剂。
       如果是1.4T车型,二保的总费用在980元左右;如果是1.6车型,费用在730元左右。这个费用看上去不低,主要原因是火花塞太贵,1.4T的火花塞每支112元,共四支,合计448元。1.6的火花塞每支65元左右,四支共240元左右。
       但15000公里就换火花塞,实在有些离谱。如果检查发现火花塞还能使用,可以不换,等3-4万公里再换不迟。这样费用就会大大降低。
      高6可以选用5W-40的原厂机油,价格为189元/4升,使用7500km后更换;也可以选用5W-30原厂机油,价格292元/4升,使用10000km后更换。
车行江湖高6六群:101859137
引用:
原帖由 davidt911 于 2012-02-10 23:08 发表在 6843新窗口中打开引用楼层
应该是DSG故障所致,动力传递中断,导致你所说的这种现象。
车行江湖高6六群:101859137
引用:
原帖由 Golf65382 于 2012-02-10 21:28 发表在 6842新窗口中打开引用楼层
        没什么好建议。车说到底就是一代步工具,就是人们所谓的“买菜车”而已。每个人根据自己的经济情况、使用情况和驾驶习惯加以合理选择就行。
        我看你选的16手动舒适版就很好。
        我的车也是玄青蓝的。
车行江湖高6六群:101859137
引用:
原帖由 赚钱才是硬道理 于 2012-02-10 17:49 发表在 6839新窗口中打开引用楼层
我也提一问题,兄弟,买车的时候是朋友的朋友卖的,1.4T自动舒适,他给我说加93号油就OK,说不要一会93一会97就行,再说便宜点,他还举例说了一个人开始9.,后来97反到出问题了。没过几天我去上电子车牌,一路开车的一4S店的伙计,又喊我换97的油,说这样好些,对发动机有好处,说我们国家93号,不达标怎么怎么的,我不关心什么油省钱,因为我用得不多,我想问的是,我需要换97号吗,我一直烧的93,可以换97的不。谢谢,你空的时候指点下。…
        车辆使用什么标号的汽油,主要根据发动机的压缩比来决定的。高6发动机的压缩比是10:1,使用97号汽油更加合适些。
       如果坚持使用93号汽油,也没什么大问题。因为现代电喷发动机主要是由行车电脑(即ECU)来控制的,它能根据你是用的汽油标号自动作出适应性调整。
车行江湖高6六群:101859137
引用:
原帖由 xty111 于 2012-02-10 17:35 发表在 6838新窗口中打开引用楼层
你先师傅要弄清楚一个重要事实:后窗故障到底是不是由于贴膜不但引起的,然后再决定维修方案。
如果操作规范,拆门不会有什么影响。
车行江湖高6六群:101859137
引用:
原帖由 twt12345 于 2012-02-10 17:03 发表在 6837新窗口中打开引用楼层
请问楼主有没有可靠的依据证明1.6的DSG比1.4的DSG更耐用呢?
都是同样的7速干式DSG,出自大连变速箱厂,所以从道理上讲,耐用性是一样的。
车行江湖高6六群:101859137
引用:
原帖由 人在江湖02 于 2011-03-15 14:17 发表在 592新窗口中打开引用楼层
呵呵。那就共同V5
引用:
原帖由 人在江湖02 于 2011-03-20 00:34 发表在 718新窗口中打开引用楼层
支持理性。喜欢就好。祝提车顺利。
我没开过车,高6,1.4T是第一个车,买车到现在40天,不是吹牛上高速基本没有车在我前面,呵呵,说真的这车超车,真是灵活,而且没有肉或者超不过的情况,只要舍得油,利马过去。
楼主,你好,自上论坛来一直关注楼主的好贴,有事请教一下,最近注意到我的1.6自动舒适是双排气管的,和别人的不一样,我提车时就是,没有改装过,车是11年10月出厂的,十分困惑,请教原因,万分感谢。
引用:
原帖由 wahahazf 于 2012-02-08 13:34 发表在 6811新窗口中打开引用楼层
江湖大哥,前天我的小高通电后无法正常发动,4S让轻踩油门同时发动,我试了能成功,之后几天正常发动也都正常了。请问,这算故障呢还是正常?另外,我11年7月提的车,开得不多,1800KM。现在发现防冻液位在下限以下了。但报警灯没报警。4S说可以少量加些纯净水,这样可以吗?去4S加防冻液要收费吗?最后麻烦送我一份完整版吧,dizf2004@sina.com。谢谢!…
怎么没见大哥回复呢?
引用:
原帖由 WCX421 于 2012-02-11 11:48 发表在 6853新窗口中打开引用楼层
赶紧看看发动机是不是1.4T的?
谢谢,当时看了,不是1.4T的,当时也不知道排气管的区别。
引用:
原帖由 人在江湖02 于 2011-03-25 03:18 发表在 832新窗口中打开引用楼层
偶每次都是这么操作,从来没遇到过你的情况。你再试试?
我也是,拔不出来钥匙,呵呵,现在又改为P挡停车了
