注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
推荐用作电瓶水的替代品,实测市售不同品牌纯净水的纯度。
引用:
原帖由 BBQ_不辣 于 2012-02-10 13:30 发表在 98新窗口中打开引用楼层
请教 加水的时候是否要断开电瓶负极? 还是不断开直接拧那六个六角形的塞子往里加? 另外请问 我的新奥拓电瓶从外面怎么看也看不到液面 是不是满的 或者很低很低
安全考虑,断开负极。
注意电瓶中的电解液,里面有硫酸。
如果车龄很短,应该很满。
我认为这样的帖子版主是不会加精的,因为没有和花钱挂钩啊,我发现加精的帖子都基本有个特点,就是要花大钱
引用:
原帖由 xkmym 于 2012-02-10 23:0 6 发表在 101新窗口中打开引用楼层
安全考虑,断开负极。注意电瓶中的电解液,里面有硫酸。如果车龄很短,应该很满。
非常感谢 我车已经两年半3万公里了零下2度就打不着火
引用:
原帖由 BBQ_不辣 于 2012-02-11 07:10 发表在 103新窗口中打开引用楼层
按说不到三年的车,不应该出现你的这种样子。
我的老奥拓,整5年的车了,还是原车电瓶,状态良好,现冬天早上都一次着火。
有时间让师傅仔细检查一下电路,看看是不是有漏电的地方。另外注意车上电器的使用。
我冬天一般停车状态,防盗锁都不用,直接用钥匙锁门,为的就是保护电量电压。晚上用车关灯后再着一两分钟的车,让电瓶存存电。
[ 本帖最后由 xkmym 于 2012-02-11 12:21 编辑 ]
引用:
原帖由 MOTO小子 于 2011-10-14 01:52 发表在 34新窗口中打开引用楼层
那都是弱酸 用多了电解液比重会失衡 你的电池也就提早折寿了 本人05年的统一电池一直用蒸馏水养护 到现在状态依然健康 没有要散伙的迹象 估计还能用两年
蒸馏水哪里买的?
全世界新奥拓联合起来
引用:
原帖由 爱ALTO 于 2011-10-23 19:00 发表在 74新窗口中打开引用楼层
跑了3万5了 两年了 电瓶水一点没少 无需保养
我的一年了,也没少。就是最左边的那个在高低限中间,其他的在高线。请问,最左边的那个需要添加蒸馏水吗?
全世界新奥拓联合起来
引用:
原帖由 xkmym 于 2011-10-23 16:37 发表在 72新窗口中打开引用楼层
用专用工具拧开。或者用夹子、剪子拧开。(一个尖对一个孔旋转拧,你懂的。)
什么样的专用工具?汽配城有卖的吗》多钱一个?
全世界新奥拓联合起来
引用:
原帖由 xiaonanrencar 于 2012-02-11 18:08 发表在 105新窗口中打开引用楼层
蒸馏水哪里买的?
超市里屈臣氏蒸馏水 。。。
永远不要和傻B一般见识。。。
引用:
原帖由 xiaonanrencar 于 2012-02-11 18:12 发表在 106新窗口中打开引用楼层
最好补充点
引用:
只要不在低线下,就不用加。
加多了也没用。
引用:
原帖由 xiaonanrencar 于 2012-02-11 18:14 发表在 107新窗口中打开引用楼层
你只要想法拧开就行,无所谓专用。
去医院买瓶医用蒸馏水就行了 便宜而且纯度还高 比什么屈臣氏强多了
技术含量这么高的帖子怎么会没经呢?
