至
加好友 | 发短信
还有,就是每次用完车用手摸一下刹车盘,总是右前轮的刹车盘温度高很多....
原帖由 wcs11197063 于 2012-02-02 23:06 发表 昨天我去路边修车厂四轮保养加换机油...当车子吊起来时,我挂空档放下手刹去转动了两个前驱动轮,发现左前轮转动得比较自然,右前轮转动得很吃力很涩....我叫师傅把右前轮的两刹车片拆下来再去转也一样转动得很吃力很涩.妈的叫那个师傅看一下,他连看也不看就说这没事正常,我靠....我直接无语..这几天开着我的新奥拓好像感觉和以前不一样了,感觉整个车开起来很费力.不轻松....所以我打算去4S店修修看.同时也征求一下大家的意见.心里先有个底...真怕去4S店被宰了...
我的后轮左右反正有点区别 没管过 本来转着就费劲 不差那么点阻力
另外 我的山地(自行车)前碟也有蹭碟出现 我用了半个小时调好碟片
你觉得4S会有这份耐心吗 哈哈 差不多行了
悬空晃动(不是转动)有无间隙。
原帖由 songfeilurenjia 于 2012-02-03 10:41 发表在 5 楼 我的后轮左右反正有点区别 没管过 本来转着就费劲 不差那么点阻力
我后 轮也有这种问题...去修车厂调一下就行了...
问题不大.
原帖由 武汉之家 于 2012-02-03 11:12 发表在 7 楼 悬空晃动(不是转动)有无间隙。
不会晃动...也没有间隙..
原帖由 秦皇岛眼镜 于 2012-02-03 06:40 发表在 4 楼 碟刹就这样,有时候会稍有摩擦。这是吉利维修站说的,在我提出豪情前轮有阻力的时候。
有点阻力那不要紧..关键这个阻力是有点大了...
原帖由 chao_80 于 2012-02-03 01:13 发表在 2 楼 就是刹车门
我碟刹前刹车钳已经抹了两次油了..
我没发现, 因为我压根就不懂啊。
“刹车盘温度高”就是有问题,刹车后回位不正常
油耗会高
没有去关心··
如果拆掉了刹车片之后仍然感觉转动不顺畅,那就要检修轴承了;
如果是正常行驶后感觉轮毂的温度偏高,那就是刹车回位有问题,建议请工人保养一下刹车分泵(就是拆洗一下碟刹的活塞)
原帖由 主力部队 于 2012-02-03 15:44 发表在 13 楼 右前轮轴承装配有点紧了,找个修理工卸掉轴承,保养一下,多抹一些黄油,重新装配
谢谢!如果真是这样那就简单了
原帖由 化油器奥拓7330 于 2012-02-04 12:35 发表在 18 楼 如果拆掉了刹车片之后仍然感觉转动不顺畅,那就要检修轴承了;如果是正常行驶后感觉轮毂的温度偏高,那就是刹车回位有问题,建议请工人保养一下刹车分泵(就是拆洗一下碟刹的活塞)
