我的奥拓是长安限量版。其阅读灯耗电大约5W,虽不算大,但如果在熄火的时候通宵开灯(如在野外休息时),仍担心会不会把电瓶的电用亏了,影响启动
这灯的开关有三个位置,扳到左边是关,右边是开,当中还有个位置没有利用,我就想把它加装上LED发光管照明功能
取下这灯—— 很好取的,开关位置的透明壳上留有个槽,用螺丝刀一撬就下来了。然后就拧下里面的两颗螺丝,把电线上的插头拔下,就可以把它拿回家DIY了
这灯的内部是这样的,当中那个像保险管形状的就是灯泡,几根电线左边的通过螺丝钉接地,右边的长线接电池正,短线不知作什么用的,可不接
LED发光管每个的电压应在3V左右,4个串联刚好适应汽车电瓶的12V电压
我是利用手边现成的大型发光管,若去购买不一定要大的,普通小型高亮发光管亦可,每个大概只要几角钱。把它们这样串联焊在一起,注意管脚长的是正极,一定不要接反了
把它们这样插在阅读灯内,注意发光管的正极端要在右边
反面就这样就近焊在接片上。这样的原理是,当开关拨到左边时,电源断开;拨到中间位置,电源通过发光管再通过原白炽灯接地(灯泡就当作LED发光管的保护限流电阻了);拨到右侧,发光管被短接,电压直接加到灯泡上
经实测,用LED发光管照明时,耗电只有用灯泡的几十分之一,基本可以忽略不计了
