之前另一部车去路边店换刹车油,坑店居然4个放油螺丝一松,放了一会,加了一点,好了;
我的脸上的黑线啊 。。。。后来自己勤学苦练回家又换了一遍。
轮到新奥拓了,之前我发的帖子新奥拓生锈的,已经有300多条回复,没看过的有兴趣的可以去看看,
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-872-25611811-1.html
车出了质量问题4S还不负责任,心情很不好,可是关乎安全的东西还是要搞好,相信很多人遇到过急刹车的时候手刹灯亮,是因为刹车油出问题,或者有点亏了,卡钳销子也是关乎安全的大事,多方查找得知伍尔特的分泵润滑液是专门用在分泵和卡钳销子上的,比润滑油好多了,可是由于这个周末事情多,只是换了刹车油,卡钳销子比较紧,我那便宜货棘轮扳手组一个接头拧断了,所以要等到下次再搞了。
说回刹车油,我的马六跑了3年多4W多里程,放下来还是很清亮的油,这次新奥拓出来的刹车油好黑好黑,可能出厂加的油不怎么好,我才跑了1W3,大家有条件的建议早点换吧,博世的DOT4很便宜,也可以换好一点的,DOT5.1的,一瓶也只要100不到。一次一瓶还有多。
伍尔特,刹车分泵润滑剂:
刹车液油壶:透过油壶可以看到里面刹车油颜色已经黑了:
后轮的放油螺丝,上面有个皮帽,摘掉
放大,对焦没准:
套上管子,松开放油螺丝,注意管子要有一部分高于放油螺丝口,这样空气不会进去
左后轮特写
右后轮同样
右后轮特写:
换刹车油的整个过程中,随时添加刹车油,油壶里面不能空,要是有空气进去会比较麻烦
加了一部分新油进去,和里面旧油混合之后颜色还是有点深有点浑浊
放大:
可以看到原来的油已经十分浑浊,另外值得一提的是,刹车油油壶要不时添加新刹车油,液面越高越好,因为刚刚倒进去会冲起一点气泡,液面高一点,气泡不会进到管路。
下面是放了一点旧油,加了一点新油之后拍的,比上面的清澈了不少
刚开始放出的油纯黑色,才1W3的里程,这原厂油质量不靠谱
油这样重力放也没什么大问题,缺点是极度耗时,如果没什么事或者找不到小伙伴帮忙踩刹车,可以就这样一直放,不过等旧油放干净,每个轮子要1个多小时。
如果有小伙伴帮忙踩刹车就快多了,流程是这样的:
松开放油螺丝,套上管子;
小伙伴踩刹车到底不松开,这时油从管子里面冲出来;
紧上放油螺丝;
小伙伴松开刹车,这时刹车系统负压,油从刹车油壶里面补充到管路。
上面4步骤循环,直到管子里面出来新油就行了,锁紧螺丝,欢快的和小伙伴玩耍。
本来后轮放油的时候准备前轮保养刹车卡钳销的,东西都准备好了,结果把扳手拧断了(就那盒子里面一套便宜货)
。。。。果然工具很重要,只能下周有机会再上作业了
卡钳销暂时保养不成,只能继续换刹车油
前轮
小伙伴配合,很快就可以换完,由于之后手极度不干净,就没继续拍照了,最后的样子就是管子里面全是干净透亮的油,然后上紧螺丝,套上橡胶帽,装上轮毂,就可以去玩耍了。
管子我是在网上买的硅胶软管,好处是有弹性,透明,可以随时观察油液状态,我选的管内径是5mm的,因为弹性比较好,可能4mm会卡的更紧一些。
最后
谢谢帮顶,祝用车行车愉快。
