至
加好友 | 发短信
原帖由 爱心小站 于 2009-07-07 21:42 发表在 2 楼 一定要准备个10毫米的套筒,否则节气门你肯定拆不下来,其他好办,清洗的时候,带个眼镜,省的清洗剂跑到眼睛里面
原帖由 xxhxx 于 2009-07-07 21:18 发表 计划自己拆节气门和,要注意些什么?比如是缸垫啊什么的!谢谢各位
原帖由 爱心小站 于 2009-07-07 22:19 发表在 4 楼 用理论的角度来说,一般不会坏的,我车都4年了,洗了也不下7-8回了,没事的,拆的时候要注意方法,别直接向外拽,先上下活动一下, 不过万一要是坏了,找个厚一点的纸壳,一般烟的外包装,是装10盒的那个整条的包装,照着做一个就行了,就行了,没多大科技含量,要是你们附…
原帖由 爱心小站 于 2009-07-07 22:53 发表在 8 楼 节气门那里有两个配件,一个是位置传感器,一个是怠速马达,都是用十字螺丝紧固的,每个配件是两个螺丝, 节气门是用4个10毫米螺钉紧固的,松开即可,上紧的时候注意别太玩命,差不多就行了, 怠速马达,先用化清喷,要是太脏用牙刷刷,一般就是写黑色的积碳类的物质,有条…
原帖由 爱心小站 于 2009-07-07 23:09 发表在 10 楼 要是进可以去买一个,超过5公里,就不值当的了,就是个纸制东西,应为只能被压缩,达到密封的效果,烟盒一样的,以前的小面全是烟盒,放心吧
原帖由 xxhxx 于 2009-07-07 21:18 发表 计划自己拆节气门和怠速马达,要注意些什么?比如是缸垫啊什么的!谢谢各位
原帖由 vulturer 于 2009-07-08 21:17 发表在 18 楼 原来的那个垫是不能用了,而且要用工具把粘在节气门上的垫子刮干净,再重新做一个合适的垫子,准备一瓶化油器清洗剂,怠速马达也要洗的,怠速不稳的问题就是它脏了
