我的车是13款14年购买的新奥拓手动舒适版,原车带的是普通的没法再普通,简单的没法再简单的收音机,很单调,想听歌要么是四处搜收音机,要么就只能是通过AUX输入来播放手机或者MP3设备的歌曲播放,收音机不说了,想听啥由不得你。AUX,太麻烦呐,每次都要接线,开播放设备,中途换歌啊神马的,还要低头开播放设备,严重影响行车安全!还有另外的途径,那就是用FM发射功能的设备来播放,那个也不用说了,FM发射信号,然后再由收音机接收出来的音效会大打折扣,还是不可取。
怎么办呢?不想改CD,效果虽然没的说,但是弄一大堆盘,换来换去,还得车上弄个大CD包,而且换歌也不方便,还得换盘,还得刻盘,实在劳神费力,而且换盘也影响驾驶安全!
换导航一体机?曾经有过这个念头,但是我个人来说,有几个不可取的因素
1.花钱太多,导航用处太少,因为我车大部分使用都在市区,市区的道路,几十年了,还用导航?
2.换导航一体机就得牺牲之前录音机下面那个口的空间,我严重习惯了在那放烟或者手机了,没了那个太别扭。
3.车子还说不定能开多久,换车可能性随时会有,花大钱搞一体机实在是不值得。
怎么办?改装!
各种搜,各种找各种某东和某宝!~
最后,锁定目标,江淮和悦12款手动舒适型原车带USB和AUX接口的收音机!
因为这款机器的面板也是银灰色的,跟新奥拓的银色虽然存在色差,但是还是比较贴近,然后我就各种找啊找,首先在本地找,如果找不到再淘宝。我运气不错,本地还真给我找到了一位江淮和悦车友的拆机同款收音机。马上联系,欢天喜地去买了下来!
那哥们是改了导航一体机了,这个就拆下来一直闲置,给我的时候居然总成一起都给了我,很不错!据说该机器就没用过,买了车就拆了。
回来之后,拆开总成,摘下机头。
么么哒,是我想象中的感觉~!
但是,对于我这种有拆机强迫症的人来说,怎么能止步于此呢?!我得看看里面功放芯片如何,机器做工如何。
好吧,至于拆机强迫症的唯一办法就是任其尽情的----拆!!!
开膛破肚!啦啦啦~~~~~~~~~
好了,内脏一览无余!感觉还行吧,最少比奥拓那垃圾破收音机强!
搞掉散热片,功放芯片出来了,TOSHIBA东芝 TB2929HQ,这芯片我以前在很多其他车子的播放设备上遇到过(强迫症病历),虽然不是什么高端芯片,但是被采用的还是很多的,包括那个老贵的阿尔派UTE-32C据说也是使用的该芯片。虽然不是什么顶级芯片,但是在奥拓这原车俩很一般般的原车喇叭面前,该芯片已经是杀鸡用牛刀了。满意!好评!
那么,下一步该干啥了?
对,该考虑线路的问题了,毕竟俩车的播放器接口是不一样的。
我考虑过破线换尾插,但是我不喜破线,那样就会给心理增加了一种不玩美感。如果以后哪天突然还想换原车什么其他设备的话,还得拆线换来换去的。不完美啊不完美。作为最后没办法的备选选择吧。
那,就要考虑着手弄免拆线了。
各种搜,各种找,压根就没有针对性的免拆成品,怎么办?病入膏肓的强迫症怎可就此罢休?!
没成品就找半成品好了,搜两者的各自带线尾插,我自己做行不?!
呵呵,果然,万能的某宝,啥都有,很快,我就锁定了,毫不犹豫下单等快递
到货!!
都到货了,别问我要干啥,当然是开工咯,治疗强迫症!
各种接线各种焊,为了接线的稳定,我把线都是用焊接方法接起来的。
然后各种绝缘各种缠
哇咔咔,完成!!!
欢天喜地拎着机器拿着线,下楼开拆,怎么也得测试一下线是否靠谱吧!
哇咔咔,我就是这样痛并快乐的治疗着我的拆车强迫症。
第一步,拆盖板,很简单,以前拆笔记本电脑和手机的开壳利器登场,尼龙撬棒!好处就是拆机无痕!
好了,俩盖板下来了,露出4个大螺丝。
第二步,没啥好说的,螺丝不下怎能拆机?!下来吧您嘞!同时,4个螺丝拆完了之后,出风口导风栅就可以轻松的走你了!露出那俩黑漆漆的大鼻子孔,丑陋!
第三步,没话说了,拆收音机了,这时候遇到了阻力,卡的很紧,出不来。经验判断必定还有暗扣!用之前的尼龙撬棒跟缝隙里走了一圈,找到了阻力所在,两个侧边的下角处有强力阻力,那,藏在暗处的卡扣就一定在这里了,没话说,病入膏肓的拆机强迫症又怎能被止步于此呢!细心+耐心+一定的力量(摇摇晃晃颤颤巍巍的往外用力,注意一定不要用蛮力,因为是塑料卡扣,蛮力只能让卡扣损坏,一旦损坏,就会增加车内共振和机器的不稳定性,而且卡扣还得劳神出去配)。
哇咔咔,完美无损给我搞出来了,强力插入其丑陋的模样。
第四步,都拆到这了,不用说了吧,后面只会也只能是2个插头了,一个收音机天线插头,一个综合插头,从收音机菊花里拔出来吧。综合插头是个蓝色的,在上部的中间有个卡扣,一定要按下去再拔,不然太暴力的话,把菊花卡扣搞爆了,你就哭吧,给接触不良创造了良好的机会,那可不是我的作风!!!
好了,收音机卸下来了,我可以测试之前做好的免破线转换插头了。
插入一头,完美!!!
另一头插入江淮和悦的收音机菊花里,完美!
然后干啥呢?还用问吗?自然是要开机通电测试咯!!!
哇咔咔,嗨皮!一切正常,一切完美!!!
我仿佛看到了远处的成功终点在向我招手!!!
车里各种操,各种的按,各种的U盘插插插!各种的开机关机开机关机~~~~~~
木事,经得住我的折腾才能证明我的成功!
然后,在我兴奋之后,准备装面板外壳的时候,发现了一个问题,让我一下子从珠穆朗玛峰以登月火箭的速度从峰顶直接冲向地下两万五千米的冰窟里。
啥事?
**,江淮和悦的收音机面板和奥拓的面板尺寸不匹配,塞不进去~!
大约是收音机的面板四边比奥拓的面板壳都大大约1毫米,也就是长和宽总体尺寸差2毫米!
我了个擦擦。。。。。。
咋办?难道我要止步于此吗???
气得我连拍照都没心情了!请原谅!!!
咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办
只有一个办法了,打磨江淮和悦机器的面板了,我给你整整容,把你的脸给你减减肥!
请原谅,打磨过程我就不说了,那是这世上最苦逼的工作了!
砂纸,不行,太费力,翻箱倒柜捣出来一堆小钢板锉,那是锉金属的,搞塑料,几下子锉缝里就被塑料碎屑填满了,也败下阵来,继续翻,哇咔咔,磨刀石,开练,几下子,磨刀石也渣了,还给老婆骂我败家,塑料的染指了以后磨刀咋办!污染啊,满脸黑线的我无语。。。。。。
脑袋里突然想起来一个东西,绝对可以,角磨机+精钢砂轮,那玩意可暴力,绝对爽歪歪!拿上钱包就要去,老爸给我拦下来,来回来去一说,又给老爸骂了一通,说我败家,这么点事还去买个角磨机,太败家了。。。。我继续满脸黑线。。。。。。。
然后老爷子继续翻箱倒柜,笑呵呵的给我拎出来一根半米长的大板锉,我了个去。。。。。。。
没办法,洗擦擦洗擦擦磨磨磨,洗擦擦洗擦擦锉锉锉~~~~~~~~~~俩小时之后,终于在我满头大汗的面前,它减肥成功!
不过,悲催的,在打磨过程中,面板正脸多处受伤,破相了。。。。。苦逼。。的。。我。。。满脸黑线。。。。。。
咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办咋办
继续翻箱倒柜,我家快给我翻成垃圾场了。。。。
哇咔咔,翻出来点彩色贴膜。
哇咔咔,只好如此了,贴!大巴掌就给丫糊上去了,然后各种烤,各种削,就这样了
基本满意,开始装,各种螺丝各种拧
发群里让兄弟们品鉴,有一哥们说还行,小清新。
就这样了吧!
请原谅我忽略了两边的金属卡板的拍照了,写到这里我才想起来有这么回事。不过超简单,这个江淮的收音机和奥拓的收音机在两边的金属卡板来说都是完美匹配的。
蹦蹦跳跳的下楼装车测试!哇咔咔~~~~~~~~~
过程不说了吧,怎么拆的就怎么装好吧~~~~
装好了,开机测试!~~
哇咔咔,欧了~~~~~~
等等,少点啥不???
必须的知道,我另有图谋~~~~~嘿嘿~~~~~~
看图吧!!!
哇咔咔~~~~~~~~~~~
那俩盖板像不像俩耳朵?有木有!!
其实本来想给贴大红色呢,但是。。。。卡机。。。是绿色。。。。怕给人说我红配绿赛狗屁~~~~~
所以贴的蓝色。。。。。
开机来个性感照~~~~~~~~~~
来个远照~~~~~~~~~~~~
来个开启大灯后的卡机面板夜光照(请原谅我大白天的已经很不容易了,凑合看吧啊)
至此,我的改装USB收音机完工!强迫症治疗结束!!!
实测该收音机的功率略比之前的原车收音机大点,音效绝对对得起那原车的俩破喇叭~~~
要不是车子说不定啥时候换呢,那俩破喇叭我迟早给丫换了!!
音量开到最大都能给那俩破喇叭推破音了。
不过效果真的不错~!
回头再把U盘换成一个小读卡器,插一个TF卡,基本上在面板上就不碍事了,U盘的确有点大,有碍事的感觉。
至此,一整整天的纯自行改装完毕,我的小车终于可以按照自己的基本要求轻松听歌了。
改装结束。
哇咔咔~~~~~~~~~~~~~
下面,牢骚几句,我ID认证是F0那边的,那当年的F0早已离我而去,现在陪伴我的就是这个小拓拓了(有满级口碑为证!)所以请忽略我的认证车子问题,因为车子我真心说不定什么时候会换,所以我就不忙于急着认证了,待我这里稳定了不再换车的时候如果还是开着这个新奥拓的话,我就一定联系版主做好认证车主工作。
不知这个坛子的申请精华标准,也不知我的这个帖子是不是可以入围精华帖。特此申请认证,因为帖内的所有拍照和文字都是我手动码字和贴图认真完成的。希望能得到肯定,谢谢~!!!
