很早之前就想装一个自动大灯了,不是懒连拧下开关都不想,主要是为了出隧道时不再让大灯亮了一路啊。
车子去年12月提的,之前看过大灯模块,听说要拆组合开关,不想拆,一直不敢买。
最近生意上淡季啊,就又折腾起车子来了。
网上找模块,好几种,有一路的,有两路的,两路的就是大灯和小灯分开分别控制,可以调成先开小灯再开大灯,一路就只有一个继电器,天一暗,大小灯全开了。我刚开始是买了一个两路的,回来还没装呢,在看描述页面怎样安装时,就发现一个问题,就是模块是用ACC供电的,这本来很合理,开车时才工作,避免晚上停车自己开大灯。但是,晚上打火时,就会出现一个问题,钥匙一拧到ACC,模块马上工作,大灯开了,然后大家都知道奥拓钥匙打到ON要几秒后再打火比较好,这段时间大灯都亮,打火的时候,ACC是没电的,模块就没供电,大灯就灭,就是晚上打火时,是先开大灯,打火时再熄灯,启动后再亮大灯,应该没人受得了吧,毕竟不符合我们的习惯。后面跟卖家反应了这个问题,卖家说那可以接到ON线上,这样打火时大灯就不会灭了,这样更不行了,亮大灯抢电啊,对电池和电机都不好。最后一直保证没装过,自己承担了来回运费,卖家才让我退了。
退了之后又在网上找,还真找到一家,在厦门的,离我这又近,看到他的模块ON或ACC有电后是延迟3秒模块才开始工作,我就知道他们已经考虑到打火前要熄灯打着后再亮灯了。但是我还是觉得3秒太短了,在车上放了个钟,插钥匙开始计时,3秒油泵继电器抽油声才刚过,我就问卖家能不能改长一些,10秒,卖家开始不同意,一直说没必要,晚上太黑了10秒会觉得太长了,后面在我的强烈要求之下,还是帮我改成了10秒,算是服务非常好的卖家。
前面废话了这么多,都是铺垫。
接下来收到货开始准备安装
主角登场,这是卖家的图片,我自己忘记拍了
第一步就是找线,马上就难住了,小灯还好,之前装防雾灯的时候,车行就帮接到小灯上了,小灯开了防雾灯再开才有效。大灯的线就不好找了,找了一晚上,无果,第二天白天继续找,只找到了一条负控制的,那条线搭铁了才会亮大灯,不过只能亮近光灯,去找了车行的朋友,他从组合开关的线束那找,也只是找了两条,一条近光的跟我找的一样,另一条是远光的,也就是说一次只能接一条线,远光或近光只能亮一个。上网发提问,也没人知道,有个热心网友发过来奥拓的保险丝和继电器图片,我打开发动机仓的保险丝盒,发现奥拓大灯居然没有继电器,那个位置居然是空的。
本来想着单接近光就可以了,毕竟自动大灯是临时情况的,晚上再自己打开车上的开关呗,后面发现这样也不行,晚上的时候,近光灯被通用模块自动控制开了,然后再手动开远光灯,近光灯照样是亮的,这样远近光同时亮,我可不想。
无奈都想放弃了,要联系卖家退货了,后面不甘心啊,网上继续查资料,看到其他车型有人改装成功的,是从组合开关里面引出来一条线,效果和原车开关相同。于是我也大胆拆组合开关了,本来以为要拆气囊呢,结果发现很简单。
拆下方向盘下面的下护板,这个简单吧,就一个十字型的螺丝
拆下后,拆下固定上护板的两个螺丝,左右各一个,方向盘要转几下才能拆下
拆下螺丝后,仔细观察,大灯组合开关有一个扣子扣在方向盘上的,我又忘记拍照了,拿个小螺丝刀顶下,然后向左拔出,就把整个大灯组合开关拔出了。
打开组合开关后面的透明盖子
看到里面好多触点
开始焊上线
刚开始焊了一条线,觉得不够,怕发热量大烧了,又加了一条
接好线后开始还原方向盘和组合开关
开始接线了
小灯的控制线在仪表台下,保险丝盒下面有一个白色的最大的插头,在那个插头上面,红黄两色的,可以用测电笔或万用表测试,平时没电,开小灯有12V。
根据上面组合开关的接线,可以得出,奥拓小灯是正极控制,大灯是负极控制,先来一张卖家提供的接线图
下面是我自己的接线,没有接中控落锁和解锁,觉得我用不上,反正夜晚已经有延时15秒了。车子很脏啊,一个多月没洗了,又走了泥路
最后就是测试了,用手遮住传感器上方,小灯亮了,再把传感器整个遮住,大灯也亮了,切换远近光正常。放开手,15秒后大灯小灯都熄火了,功能一切正常
开始固定模块
昨晚天黑了我特意去发动测试了,钥匙打开到ON,等自检完,打火启动,启动后两秒左右,大灯自动开启,正符合我的使用习惯。
