ROSE第一帖:尾箱灯/后备箱灯、示宽灯、喇叭、牌照灯、倒车灯、眼镜盒
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-872-21368287-1.html
ROSE第二帖:前保险杠喷黑、B柱贴黑、短天线、手缝真皮方向盘套、空调旋钮
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-872-21637509-1.html
ROSE第三帖:ROSE倒车灯再升级【细致对比测试市面上鱼龙混杂的LED倒车灯】
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-872-45449925-1.html
ROSE第四帖:
参考 lyz_110 发表的《新奥拓装行车记录仪,阅读灯取电及加记录仪开关作业。》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-872-17579826-1.html
就此再次向他表示感谢
本帖旨在分享通过阅读灯取电的行车记录仪安装方案,
至于Rose所装行车记录仪的优劣,不是本帖要叙述的重点。
先来张完成图:
简洁美观的走线,完全独立的行车记录仪电源开关,宽大的曲面后视镜能够提供更广阔的视野...
话不多说,开整:
第一步,按理说,应该先把阅读灯的保险卸掉,
而当我趴到方向盘底下找保险盒时,我退缩了... 还是小心操作就好。
先把阅读灯,后视镜都拆下来。
根据开关尺寸,在阅读灯壳上挖个洞。
继续挖洞,线有多粗,洞有多大。
阅读灯供电线有3根:黑与红为常电(也就是说一直都有电,即使你锁车走人),红线为正极。
故从这两根线取电。吐槽一句:铃木你阅读灯线留长点会死啊!!!
开始接线,由于原车阅读灯电线预留太短,
结果害我费了九牛二虎之力才把线接上,说多了都是泪啊...
装上LED阅读灯,所选颜色:暖白色,而不是停尸间的灯光颜色----苍白,亮度明显提高。
盖上阅读灯盖子,装上行车记录仪,捆绑好降压线,像模像样。
最后调整后视镜角度,行车记录仪摄像头方向,装上TF卡,齐活儿啦!!
最后说说我选的这款行车记录仪的摄像效果。
由于这是我第一次使用行车记录仪,
故这里也只能是说点我自己的亲身体验而已。
一直以来,关于行车记录仪,
给我的感觉,无非那就是一台摄像机而已,
一台摄像机,多少钱大家心里都有数的,
那么,一台几百块钱的行车记录仪,
你要说摄像效果能好到天上去,想想都觉得不现实。
何况行车记录仪的工作环境要恶劣得多,
车是会抖的,行驶中如此,停车也如此(奥拓)。
再加上拍摄物体(车牌)大都是移动的,
而且还不是单一的,距离也不一致,
这对行车记录仪的自动对焦是极大的考验。
...说远了,还是直奔主题吧。
经过两天的使用,
白天,距离四米左右的车牌,还是可以看清楚的,
当然,前提是相对速度不能大,
相对速度稍大,车牌就是一块糊糊。
摄像清晰度还算可以吧,当然,这个看法比较主观。
夜晚,很明显,行车记录仪默认EV值设置偏高,
偏高的EV值(曝光系数)并没有对“认”车牌有帮助,
相反的,一点点干扰光就能把记录仪直接变成瞎子。
于是我试着把行车记录仪的EV值调低一个档次,
画面马上变得更加真实,“认”车牌能力也略微提升。
尽管如此,“认”车牌的能力的确是差,
稍微有点相对速度,就看不清车牌,
我很清楚这很难做到,但是不知道别的牌子是否也是如此。
系统默认EV值(曝光系数)【忘记开车灯】
EV值(曝光系数)调低一个档次后【还是忘记开车灯】
行车记录仪用了几天,再来说点心得体会。
首先当然是看图说话,依然夜景...
【几天前有淋过雨,洗车则是半个月前的事了吧,所以玻璃不会太干净。另外,这次有开车灯】
第一组:被左侧车辆慢速超车
就像我之前说的,正常情况下,相对速度小的话,还是可以看清车牌的。
超车并线,车牌看不清了。
第二组:被左右车道车辆同时超越
右侧车道白色小车先超过我(已见大部分车身),左侧车道黄色小车正在超越(初见前大灯)...
左侧车道黄色小车已经超过了右侧车道白色小车,可见速度之快。
黄色小车车牌一塌糊涂。
右侧车道白色小车由于相对速度较小,车牌基本可以看清。
左侧车道黄色小车已经远去...
第三组:接近路口
前方路口红灯,减速...
右侧路边道路指引牌距离 = 2条机动车道 + 1条非机动车道 。大字可以看清。
广告更清晰
经过实测验证,视频每秒有30帧,
也就是说,每帧曝光时间低于1/30秒。
我平时常用的准专业相机Canon S95,光圈2.0 ,
曝光时间设置为1/30秒拍夜景,ISO(感光系数)要去到好几千。
ISO好几千是什么概念,对画质有什么影响,
对摄影略有了解的人应该都清楚...
当然,我不知道这样比较是否正确。
反正我是不会再过于纠结画质的问题了。
关于后视镜行车记录仪使用一段时间后,
后视镜球头固定不紧使得后视镜整体往下掉的情况,
确实是存在的。
不过每个人情况还不一样,
为什么还跟人有关系?且听我细细道来...
一开始我开Rose的时候,颠簸较大时,
后视镜移位明显。
而换我老婆开的时候,即使颠簸,
后视镜基本不怎么移位,或者说看不出来。
我就纳闷了,人品有差那么多吗???
后来经过比较我才发现,
原来老婆个子较矮(不到160cm)
调整好坐姿后,
后视镜的角度要掰得比我低一些,
也就是说,
后视镜重心与球头连线更接近垂直于地面,
所以,后视镜球头的负担相对要小一些。
本行车记录仪配置(厂家宣传,没有拆机核实):
联咏96655处理器
1G DDR3内存
SONY Exmor 322 感光芯片
F1.8光圈 6层玻璃镜头
