现在基本上每辆车都会安装导航一体机,可是很多人却碰到了导航重启问题,具体就是,发动机启动瞬间,导航马上重启,正在听的歌曲马上中断,如果是正在导航,还要重新设置,而且这样反复重启,对机器也非常不好,我的小奥拓一提车就自己安装了导航一体机,刚开始不会重启,可是不到半年,基本上每次发动都会重启,太不舒服了,于是找了个时间研究,最终被我彻底解决。
首先说下导航一体机的供电电路,一般导航一体机电源部分都有三条线,一条是搭铁的,一条是ACC,车钥匙拧在ACC时这个位置才有12V左右的电压,发动的瞬间没有电压,这个就是控制导航的开关,ACC有电,导航工作,ACC停电,导航不工作。还有一条是电池常电,直接连接到蓄电池,无论车有没有开,他都有12V左右的电压输出,这条线是导航的主要供电。
知道了供电原理,就容易解决了,经过我网上查找资料和自己的测试,得出导航重启的两个原因。
第一个原因是ACC问题,发动机启动瞬间,ACC是没有电的,这样才能把蓄电池所有的电压给启动机用,避免了其他电器占用导致电压不足起动困难。而ACC一旦没电,导航就不会工作,所以有些导航为了解决这个问题,带有延时电路,这样发动时ACC没有电的那几秒并不会关机,也不会重启。而有的导航没有这个功能,所以一发动ACC没电就关机,发动完ACC又有电,就又开机,所以就重启了。判断是不是ACC原因导致的重启最简单的办法就是,把导航跟车上连接的ACC线剪断接到常电上,再发动车子,看导航会不会重启就知道了,因为常电是任何时候都有电的,车子发动时也不会断电,所以这个用这个判断。如果不会重启,那你的问题就简单了,一个二极管,一个电解电容就能解决,具体电路图,我也是网上找的。
原理很简单,电解电容会存储电荷,ACC有电时会自动充电,ACC没电时,电容里面的电荷会释放出来,供给导航一体机用几秒钟,而发动完车子,ACC有电时,重新对电容充电,二极管的作用是防止电容的电量通过ACC线传给其他电器。
如果用第一种方式还不能解决,依然重启,那就是常电电压问题了,我的小奥拓用了上面的方法依然是重启,继续找原因。
我用万用表测电压,在车子发动瞬间,常电电压从11.9V瞬间下降到8V,导航供电严重不足,不重启才怪。看到网上好多是接的12V的小电池方法,这种方法很麻烦,小电池价格不便宜,要好几十块,而且还要有控制电路,小电池没电时能自动充电,充满自停,而且电池体积大,安放都成问题,所以我在网上找了很久,终于找到一个稳压模块,而且是带升压的,能保持一个稳定的电压输出,输入电压上升或下降也不影响输出端的电压。
主角登场,某宝上买的,8块钱一个,运费自理。还看到有个别黑商家也是卖这个恒压补偿模块,多了一个外壳装着,一个七十多,估计原理差不多,大家不要被坑了,买这个8块钱的一样好用。
背面
接法很简单,IN这端是接输入,常电线剪断,把连接电池那端接到IN+,搭铁线接到IN-,指示灯就亮了,先不要接导航上。先用万用表测下电压,用一个小螺丝刀这类的调节模块上的电位器,调到电压合适就行。
输出端OUT+可以接到导航的常电输入上了,输出端和输入端的负极是共同的,可以只接一条就行。
再试一下,车子发动时导航是不是不会再重启了,问题解决。
当然,如果你的车子是两种情况都有,那就只好两种方法同时用上了,ACC接二极管和电容,常电线串联稳压模块。
