从13年购买拓拓后,4S一直喂的蓝桶5W-30机油,前段时间长城旗舰店搞活动,购买了6瓶1L装的J600 5W-30送机滤+油路净。可发动机及说明书都要求使用0W-20机油,一直没有尝试,最近下定决心,反正过保了,折腾吧,咱也试试到底0W-20的机油怎么样,然后某站购买了新日石0W-20的机油3桶。
说说感受吧,感觉跟我4S蓝桶3500公里衰减后的机油效果差不多~~~不过怠速是安静了一点点,抖动减少了,但可以忽略。加速时跟原来声音不一样了,原来从转速1500-4000,转速越高声音越大越散,现在过2000转后一直保持到3500都一个声音。要说提速快了我没感觉,跟30油差不多。区别最大的就是怠速我慢松离合能慢慢起步了,这个问题从我首保后换了4S的5W-30油后,再怎么慢慢的松离合,只要不踩油门就会憋死。都说换油后要跑一段时间才能体现效果,那我就慢慢体会吧。在此留个纪念,咱也尝试过0W-20的机油了。
最近折腾更换了刹车片、火花塞、全套排气管吊耳、机油机滤、空气滤芯、空调滤芯,清洗了节气门,一共花费617元。车车又回到了刚提车时的状态了。
目前总里程39000。
2016-07-08追加更新
更换机油后已经跑了将近400公里了,总体感受就是发动机安静了,抖动明显减少,起步柔和了很多。原来转速到2000,发动机声嘶力竭的感觉,现在达到3500转也无这种状况。整车感觉比较顺滑了,原来是个女汉子,那么现在就是个软妹子。动力也有所改善,最近加了OBD,显示瞬时油耗了,平均油耗显示4.7(原来自己算的平均油耗5.4),目前一箱油还未跑完,所以不确定OBD准不准。
下面这张图是我更换机油后将近400公里时拍的机油口,大家可以跟换油前我拍的机油口做个对比。
我还会持续的更新本贴来记录更换后的使用状态及油耗!!
2016-07-25 追加更新
上次加油是7月2号,昨天晚上回来后就在中石化加了油。实际加到163元时就已经跳枪了,为了凑整加了165.上次加油是跳枪后还差几毛钱。这次加油就按照27.5升来算就可以了,实际跑了515.8公里,折合百公里5.33油耗。
更换机油后,没有下降,有可能还上升了。为什么这么说呢,因为更换机油后我开的很柔和,跟原来有点暴力的驾驶方式不一样了。按我的理解,这样应该会更省油,结果跟原来油耗没差别(原来是5.4左右)。这次加满油了,我还是回归正常的稍微有点暴力的驾驶方式吧。
为什么这箱油比较柔和了呢?因为买了一个OBD,可以显示瞬时油耗的。。。我去。。那个玩意上面显示我百公里4.6的综合油耗。。。跟我实际算出来的差别大了。
难道是以为时间太久的缘故?汽油都自己蒸发掉了?
2016-12-26 追加更新
周末洗车后检查机油,然而这次发现机油下降了大概3-4毫米的样子。我在4000公里做定性测试时也观察过,一点也没下降。那么这1000公里怎么就下降了那么多呢?机油性能开始衰减了,密封不好串气烧机油了?我也不是太懂,反正现在发动机抖动比刚开始换机油后厉害了。
不过还好上次加完后还剩了大概0.4L的样子。这次补了将近0.3L,快到机油尺上限了。试车时发现居然没那么抖了,并且一路下来走走停停也没出现转速下降到600左右发抖的问题。难道说转速偶尔不稳跟机油量有关系?我需要继续观察,等过几天在追加。如果是因为这个问题导致快停车时怠速不稳,那就皆大欢喜了。
2017-01-03 追加更新
补了机油,偶尔还是快停车时怠速不稳。也就这样了。
