新奥拓1.0动力还可以,09款变速箱减速比小些,13款以后的变速箱减速比大,所以夏天开空调对动力影响就变得十分明显!
请同学们做好了,不要交头接耳,下面我给大家带来一款我觉得对奥拓来说最实用的改装!这个改装主要的目的是让新奥拓在夏季开制冷空调,在加速需要动力时,自动切断压缩机的运转,就是用自动装置控制AC按钮!加速时让电磁离合器失电切掉压缩机,加速完毕后接通电磁离合器,让压缩机重新启动,恢复制冷!这样可以把压缩机对动力的影响降低到最小!巡航时或不深踩油门的加速,或者跑20公里或120公里都不会切掉压缩机,唯一能切掉压缩机的因素,就是你深踩油门,需要发动机的动力,这时候装置才动作。
翠花!上图!
这是一块真空压力表,带输出的。将此表的测量管接至节气门后的进气歧管上,用以检测发动机真空度,它会随着发动机的功率输出而变化,检测它,就能知道什么时候发动机需要动力了!
忽视我对它的摧残,这个板子我焊了好多次了,所以才这么难看,这个改装我从去年就开始尝试了,中间停了好长时间,这两天才又想起来,继续鼓捣。焊接引线的目的就是用AC开关控制切断装置是否随系统启动,
我的车子是09款的。
焊接上引出线后要把这个横筋割掉,不然安装上按钮会失灵的。。
这是一个延迟继电器!安装它的目的是避免空调压缩机频繁动作!
这个位置就是给它留的,正好!
好像图片不多,这个改装中间间隔了很长时间,所以没怎么拍照片!
现在开制冷,你感觉不出来空调系统对动力的影响,因为你只要深踩油门,需要发动机出力的时候,它就会自动切掉压缩机,而如果进入巡航或缓慢加速,则不会切掉压缩机制冷,所以车子开起来就和没开制冷一样!
我做过很多改装,觉得这个改装是最实用的!
怠速时真空压力为-64kpa左右!
现在已经切掉了!
自动接通!
一定会有人提出这样会不会频繁启动,影响压缩机寿命!其实你把车停在原地开启制冷,压缩机也会频繁启动的,这种动作是普通压缩机的工作方式,不会对压缩机寿命造成太严重的影响!而且最重要的是你可以通过开车的方式,人为地控制装置的动作频率,如果你本来开车就很轻柔,动力需求低,那就不会切断压缩机的工作。如果你开车暴力,对动力要求高,那自动装置就会在你需要动力的时候切断压缩机的工作,把全部动力用于加速!
而且从一档一直加速到5档,期间装置会一直保持切断状态,不会在短时间内通断5次!
原理很简单!
