首先说明,此法为暴力解决,心疼车的勿学。
之前车上的行车记录仪是粘前挡玻璃的,换了新车4S送了个后视镜的,我不是很喜欢后视镜的,所以就把两个车的记录仪调个个用。调了之后发现小拓拓后视镜跟几手老妇女一样,松的不行,挂上面直接掉的看后座,尝试了裹胶布,没用,裹了之后是慢慢往下掉,还是不紧。
车子天天停着也不好,今天上班开小拓拓,一路上一直掉,我又比较习惯看车内后视镜,开到厂里终于受不了了,想一次性解决这个问题。当时就想多裹几层胶布,裹到你紧。但是无奈里面已经裂了,裹的再厚也没用。反正它就是那么松,任性的松。
一不做二不休,看我是如何暴力解决的,先把镜子撬掉,把里面裂的地方打上胶,由于手边只有热溶胶,没有AB胶。只有先用热溶胶将就用下,如果有AB胶的建议用AB胶。粘性远远强过热溶胶。其实松的原因就是里面裂了,本来一个镜子的重量还能承受,再加个行车记录仪就承受不住了。原车镜子暴力拆掉,如果心细点,两个人配合慢慢撬,也可以不把镜子撬坏的,我是一个人,而且本来也是抱着撬碎的心理了,所以我也无所谓了,其实原车镜子想保留也是可以的,小心点就行,里面中间有一块胶,注意一圈撬,不要一个点用力就没问题。打完胶,等胶干,AB胶要等24小时再装车,至少也要8个小时,我用的热溶胶,20分钟就装车了。胶干后,原来的镜子没坏的就装上去,像我已经撬坏了就不装了,直接装车。现在非常完美,不晃动,非常不会慢慢往下掉。有需要的可以尝试,比裹胶布好,还有说滴502的方法,我没试,直接拆了打胶最直接。下面上图。
手机码字好累。
