头一辆车 2017/09/17 11:51:36 发表在 主楼
车是11年的,怠速共振比较大,换了桑塔纳吊耳,3个月就断了,所以怠速就嘎啦嘎啦响,,实在是懒得弄了,,发现1。2。3档有点闯车,看了热议之后就自己玩玩,反正不花钱昨晚没事找了个三股线先试试,就随便接了一下,电池负极这个位置可不好弄,找了好几个点,,感觉还是这块好点,找了个6个的螺丝,,烫手啊,所以后期换了更粗的线,,几平方不知道反正够粗即可拆下来的,第一次没经验,这是第二次,特意弄长点,后期比较好操作学习解法,,先弄散类似编辫子,,手法粗略,看看即可因为没有焊锡,所以自己想办法,拧紧找个8个粗的圆柱体拧紧然后用铜丝缠紧,用钳子压实缠紧,,绝缘胶布伺候头一个线短了,所以差意思,,当然焊锡加铜鼻最...
2012该买个啥车 2017/09/17 17:06:56 发表在 沙发
正大光明KK 2017/09/17 22:27:07 发表在 板凳
如果原搭铁铜耳接触面有氧化,多加个线是有效果的
flyingheart 2017/09/17 23:48:57 发表在 地板
此主帖已经被flyingheart设为精华帖帖子标题:没事折腾,,自己制作地线,加初体验精华理由:自己动手丰衣足食
谁来抚慰我寂寞的心 2017/09/18 06:47:36 发表在 4楼
离合器线背母没了?
头一辆车 2017/09/18 08:37:58 发表在 7楼
多谢领导
柱子00 2017/09/19 03:17:06 发表在 11楼
由头到尾都不知道你搭铁有什么用
普猪看车 2017/09/18 22:49:09 发表在 10楼
加这个起到什么作用
莫等闲mm 2017/10/14 21:07:22 发表在 15楼
然而一个月过去了,有回来了吧
头一辆车 2017/10/15 08:09:45 发表在 16楼
共振减轻有限,油耗略有减少,不明显,但对于闯车有用,很平顺,地线加了有效,所以比较好
莫等闲mm 2017/10/15 20:11:11 发表在 17楼
我的加完前几天有用,过几天就没用了
头一辆车 2017/10/16 07:14:53 发表在 18楼
看看螺丝连接松紧,我是直连发动机,把铝连接那块去除氧化层可能好点
