至
加好友 | 发短信
直接点火,走人,,,
热车省油的方法是,着车等三十秒到一分钟,然后转速不要超过两千五转,慢慢开,等水温过了三分一就可以正常驾驶了。(个人认为,如有不对请指正)
原帖由 ken11 于 2012-01-28 23:22 发表在 5 楼 热车省油的方法是,着车等三十秒到一分钟,然后转速不要超过两千五转,慢慢开,等水温过了三分一就可以正常驾驶了。(个人认为,如有不对请指正)
据说那吱吱吱声是汽油泵的吧。。。。不吱吱吱声好像是启动了才有声音呀,难道不启动汽油泵也工作了??
如果不是这个声音那应该是电流声~~我去听了同事的朗逸也有电流声的~~
原帖由 nannan216 于 2012-01-28 23:25 发表在 6 楼 多热会没坏处。
用低黏度的机油 最好全合成的
原帖由 mengduan4wy 于 2012-01-29 08:13 发表 早晨热车,先不忙启动,把电源开关打开,也就是显示机油、电瓶检测那个位置(在外面仔细听,可以听见机油泵工作的声音,比点火热车更好,对发动机更好:让机油先形成油膜!)。过两分钟再启动,可以发现启动后转速就下来了。当然还是1200转以上。下了1200转,开车走人
我打着火 在外面听 那个滋滋滋的声音很大 不知道你们是不是有
南北方区别很大的。
在北方,如果等水温到三分之一,能看完一部电影
楼主,那是汽油泵的声音,加压油路里的汽油达到合适的压力以便喷油了此过程几秒就够了
技术类讨论帖支持,热车是有必要的,发动机一般是90度是最佳工作状态,所以在冷车启动稍微热车也是良好的习惯
买瓶安耐驰加上冷车启动磨损会小很多
都是启动系好安全带就走人了
