旨在公平地提供公正的测试数据,为车友维权提供筹码。
早在海岩EX的帖子里我已经跟过贴,只用过一次,那些齿全部变形。
今天乘着周六下午有空,把丝杆截段下来做个测试
拉力结果
拉断是正常的,抗拉强度测试就是要拉断的。拉力:61.68KN。
这个丝杆尺寸实测是美制爱克母梯形螺纹,规格1/2-10(前面是公称直径,单位英寸,后面是1英寸的牙数),到单位资料室翻了很长时间才找到的资料,关于应力截面积的计算还特意去问了全国螺纹标准化委员会的专家(本人是委员会委员,沟通比较方便)。算出来是87.2679mm2,这样计算出抗拉强度是706.79N/mm2(MPa)。
好吧,参照8.8级调质处理的螺栓,抗拉强度至少应该达到800N/mm2,就是说,这个丝杆根本就没有热处理!
为了证实这一结论,再去做了个硬度试验。试验结果是HRB98.5,结论正确,确实是未经调质处理。
本来还想做个成分分析(单位有光谱仪)和金相分析,但既然未热处理,就完全没必要了。
8.27 重新浏览了海岩EX的帖子,发现除一例丝杆弯掉外(也是被油箱压弯的),均是上托或下底座扭曲倾斜,我的是下底座扭曲。昨天研究了千斤顶的受力,发现丝杆只是承受轴向力,并不承受径向力,700MPa的抗拉强度是足够的,先前认为是丝杆引起质量问题的论断是错误的,误导大家了。科学就是要严谨,错就是错了,承认错误也没什么难为情的。
受力比较大的本人认为还是那些齿,这些齿如果没有淬硬或厚度不够,极易引起变形、扭曲导致脱齿引起倾斜。
接下来有空我会测试下千斤顶本体材质及硬度。
另外:QC/T 585-2011乘用车机械式千斤顶技术条件,可以参考。标准内容摘录如下:
大家可以重点看一下4.2.7和4.2.8条款
8月31日更新:第二轮测试数据
切下来的测试样本
维氏硬度测试
测试结果,三个点分别是:HV(30) 147,151,155,平均值为HV(30) 151,相当低,低碳结构钢水平。
接下来是元素成分分析,使用仪器:德国SPEC直读式光谱仪。
测试样本火花放电后的样子
先前维氏硬度顶的三个点
测试结果
含碳量0.1%都不到,基本上是Q195的档次,只是Mn含量稍微高一些。
这种材料,对其热处理是无效的,基本就是跟建筑用钢一个水平。只能说:用在千斤顶上,坑爹!
不知道其他车系配的剪式千斤顶是什么水平?材质差,至少应该用料厚一点来弥补。
强烈建议QC/T 585标准中强制规定千斤顶用钢材!
以上所有测试结果,仅对测试样本负责。样本我有保留。
