在发动机舱的各种油液中,车窗清洗液(俗称“玻璃水”,以下简称玻璃水)可能是我们平时最常接触的一类。对于有车一族而言,我们或多或少都会用到它。不过看似简单的玻璃水,如果使用不当同样会酿成严重的后果。今天,我们就一起聊聊如何正确使用玻璃水的话题。
或许看了上述新闻,很多朋友会忍不住笑一笑。但是笑过之后,我们也不得不对这位车主的做法捏一把冷汗。类似的案例并不是第一次,相信也不会是最后一次出现。
玻璃水到底应该加到哪?
根据车型不同,发动机舱内部结构也会有所区别。不过在发动机油液的加注口,目前世界各国都采用了统一的图案来以示区别,玻璃水壶自然也不例外。即便不知道发动机舱内的各个结构究竟是什么,但是按照加注口的标识我们也很容易判断其具体功能。
- 玻璃水液罐
作为消耗品,我们可能需要经常自己补充的当属玻璃水了。玻璃水液罐加注口一般采用蓝色涂装,上面印有十分形象的风道清洗图案。
- 冷却液罐
发动机冷却液又称防冻液。它的主要作用是为发动机运转提供降温。根据车型和使用地区不同,车辆需要添加符合相应规格的冷却液。错加冷却液或使用普通水都可能影响发动机散热性能,有可能严重危害发动机。
- 机油加注口
- 制动液罐
合理使用玻璃水 避免浪费和危险
弄明白玻璃水应该加注到哪里,接下来就该聊聊玻璃水何时使用的问题了。从功能角度看,玻璃水的主要作用是清洁风挡玻璃,保证良好的行车视线。但是在实际使用时也有很多需要我们注意的细节。
常见玻璃水的种类及适用范围
目前市面上售卖的玻璃水大体上可以分为液态和固态两种,液态玻璃水又分为浓缩型(需勾兑)和非浓缩型。从实际使用角度看,液态非浓缩型玻璃水最为方便,直接加注到玻璃水罐后就可以使用。而浓缩型相对性价比更高,缺点是需要自己勾兑后才能使用。
- 液态玻璃水
在北方寒冷地区,夜间温度或低至零下10度甚至更低,此时我们需要选择防冻性能更好的冬季玻璃水,避免低温环境导致玻璃水结冰。玻璃水结冰一方面会影响正常使用,严重情况下还会将玻璃水罐冻裂。在南方等温暖潮湿的地区使用,我们则可以选择一些带有虫胶清洗剂的玻璃水,提高玻璃水的清洁效果。
浓缩型液态玻璃水使用前需要用清水进行稀释,稀释比例为80-120倍。需要注意的是,为了避免杂质堵塞管路,我们需要选择纯净的清水或蒸馏水进行稀释。
我们选择了一款容量为30ml的浓缩型玻璃水,按照说明要求,先将浓缩液倒入玻璃水罐中,再注满清水即可。
- 固态玻璃水
固态玻璃水又名泡腾片,它与浓缩型液态玻璃水的使用方法类似,在使用前需要溶解于稀释液中。从实际体验效果看,固态玻璃水在水中的溶解速度较快。不过固态玻璃水同样存在沉淀现象,无法在水中形成均匀的溶剂。
通过对不同类型的玻璃水进行比较,我们建议大家选择市面最常见的桶装液态玻璃水最为便捷,这些玻璃水的价位大概在10-20元不等,不会增加太多用车成本。
- 关于DIY自制玻璃水的一些小建议
除了上述几种常见的玻璃水产品,网络上也有很多自制玻璃水的方法。其实从玻璃水的构成元素可以看出,通过在清水中加入清洁剂、酒精等元素便可自制出具有类似功效的玻璃清洗液。
不过出于保护管路以及保证清洁效果的考虑,我们还是建议大家在条件允许的情况下使用正规玻璃水产品。一方面,正规玻璃水具有更好的清洁效果,同时也具有防油污、防静电等功效。
- 关于鉴别玻璃水质量的方法
此前网络上曾传闻一些鉴别玻璃水质量好坏的方式,其中比较常见的方式是通过剧烈摇晃玻璃水,观察玻璃水泡沫多少,泡沫越多说明玻璃水质量越好。
带着这个疑问我们咨询了多家玻璃水生产商,得到的答复是这个鉴别方式并不科学。为了避免玻璃水产生过多泡沫影响视线,目前很多玻璃水品牌都添加了抑制泡沫产生的添加剂。由此可见,通过观察玻璃水泡沫程度来判断质量的做法并没有太多参考价值。在选购玻璃水时,我们建议大家选择正规厂家生产的玻璃水,切勿贪图小便宜购买劣质玻璃水。
全文总结
通过对目前市面上比较常见的几类玻璃水进行分析可以看出,液态非浓缩型玻璃水最为便捷,即买即用的特性是我们首选推荐的玻璃水类型。此外,我们在选购玻璃水产品时也需要根据自己的实际用车情况,选择相对应的玻璃水产品。例如防冻性能、去污类型以及其它附加功效等。
