注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
注重内在,不走寻常路改装途观,R装备上身!手感超好!(更新)
引用:
原帖由 天空113 于 2011-11-26 08:41 发表在 20新窗口中打开引用楼层
同上
在后面那个储物盒里有两颗T20螺丝,拧下来,面板下面位置往后拉,再面板整体往上提,就下来了。新面板倒序复原。很简单的,需要一把T20螺丝刀。
引用:
原帖由 你麻辣隔壁 于 2011-11-26 08:49 发表在 21新窗口中打开引用楼层
恩,不错!方向盘和记录仪不错呀!!另外的好像鸡肋,踏板感觉没必要,自动雨量感觉和自动泊车类似的没什么帮助,杯架的话,门边上......不够吗?不开超市的话,估计放几瓶也够了
本人有点完美主义+追求细节,貌似有点强迫症,虽没什么功能改变但看着不爽就要改。
后杯架可以放脉动,门边尺寸小只能放农夫山泉。
引用:
原帖由 奥沙利张 于 2011-11-26 09:05 发表在 22新窗口中打开引用楼层
这个必须顶!改装的相当不错,我一直准备过了首保之后去改方向和档把。在此请教,改完方向之后拨片能否使用,还需要再额外添加模块吗,是不是只需要改个编码就可以了?我的观观是2.0菁英的
菁英版改拨片方向盘,所有按键和原车功能一样,只要5053改下编码,拨片就好用了,不用加模块。
[ 本帖最后由 xuli666 于 2011-11-26 11:14 编辑 ]
引用:
原帖由 几丝心不在焉 于 2011-11-26 10:42 发表在 28新窗口中打开引用楼层
档把上居然是DSG
R36的档把,当然有DSG了,假装一下,呵呵
引用:
原帖由 米色的阳光 于 2011-11-26 11:01 发表在 38新窗口中打开引用楼层
楼主中毒了
毒力发作
就是喜欢这样的改装!!!这才是我想要的改装,不过动力部分还要改哦。问价钱?
章: 汽车之家六周年广州站
厉害的DIY达人啊。。。
开上大白兔了,黑嘉歇息了。。。
引用:
原帖由 Karaoka 于 2011-11-26 12:14 发表在 49新窗口中打开引用楼层
动力主要就是刷ECU,另外进气要弄个KN的,同时火花塞要换的。尾排可视米米承受力适当改装。
刷电脑估计在6-7千,不过刷完就只能用97号油了,现在油价·········你懂的!
引用:
原帖由 xuli666 于 2011-11-26 11:06 发表在 41新窗口中打开引用楼层
楼主你确定扶手箱后面版拆卸就这么简单吗? 你的是自己装的吗?
如果确认了, 我就去买后面版总成自己换了。 以前以为需要大动, 打算放弃了的。
另外, 放饮料牢固吗? 车行驶的时候会否歪倒?
谢谢!
Be yourself!
引用:
原帖由 xuli666 于 2011-11-26 12:29 发表 新窗口中打开引用楼层
车是1.8TSI菁英四驱版,开了几个月也有8千多公里了,陆续改装一些东西,坛子里好像很少有这么改的,发上来大家共赏。这是第一阶段属于内饰和功能方面的改装,主要是改善自己每天要摸要用的部分,以后还有动力部分和外观部分的改装,慢慢弄吧。改装的结果很重要,但过程更重要,有些地方能DIY的尽量自己动手,所以过程是漫长的也是快乐的。*另外麻烦版主给看看头像下面的车系是第一辆A3车认证的,现在改不成途观*大作开始先看看几样改品:R款的油门刹车踏板,油门途观专用原装位,刹车同R36,休息区只有R36的,比途观的宽,此处要DIY。这是原厂的油门,…
有一点我可以肯定
楼主富裕啊
引用:
原帖由 xuli666 于 2011-11-26 12:23 发表在 51新窗口中打开引用楼层
动力主要就是刷ECU,另外进气要弄个KN的,同时火花塞要换的。尾排可视米米承受力适当改装。刷电脑估计在6-7千,不过刷完就只能用97号油了,现在油价·········你懂的!
让人长草的贴
[ 本帖最后由 真爱无敌225 于 2011-11-26 12:45 编辑 ]
引用:
原帖由 FCC4 于 2011-11-26 12:29 发表在 52新窗口中打开引用楼层
楼主你确定扶手箱后面版拆卸就这么简单吗? 你的是自己装的吗?如果确认了, 我就去买后面版总成自己换了。 以前以为需要大动, 打算放弃了的。 另外, 放饮料牢固吗? 车行驶的时候会否歪倒?谢谢!
后面板总成,更换就是这么简单,我是自己换的,需要一把T20螺丝刀。
夹瓶子的松紧可以参考其他大众车有这个夹子的,都是通用配件,我夹脉动瓶子感觉是不会掉下来的。
引用:
原帖由 bushwang0070018 于 2011-11-26 12:31 发表在 53新窗口中打开引用楼层
有一点我可以肯定楼主富裕啊
惭愧!真不富裕,要是富裕,19寸轮毂,KW避震,大4活塞卡钳早就招呼上了,这些毒物可是动不动每件上万啊!
引用:
原帖由 真爱无敌225 于 2011-11-26 12:45 发表在 54新窗口中打开引用楼层
让人长草的贴
全红TSI当然是自己贴的了,哈哈
引用:
火花塞铁定要换的了,ECU刷不刷要慎重考虑,好象有几个stage选的那种刷法。中冷呢?有计划吗?
章: 汽车之家六周年广州站
大家方向盘哪里买的?求价格地址
引用:
原帖由 xuli666 于 2011-11-26 13:29 发表 新窗口中打开引用楼层
非常羡慕啊!!!
期待你换轮毂的作业,因为我也在考虑中
