联系好了一家上海原厂件的店,直接去,老板帮安装,这次加装的都是原厂件车窗亮条、多功能方向盘,并把定速、蓝牙一并上了,拆一次不容易。并把自动大灯也一并换了,换起来很方便。上图吧。
一、安装亮条及门板亮条
1、先上一个高速时的油耗,比较低,油耗1为5.9,比较满意。
2、,由于前门比较麻烦要拆门板和后视镜,所以先做这前门了。
用塑料工具先撬开把手的盖板,再把把手里2个螺丝取下
门板已折下,拆门板时里有8个卡子,有些有撬断的,这个装的时候用新的更换就可能了
3、 拆下后视镜,只要拆下里面一个螺丝让他查下来就可以,由于接了一根线,由一个人拿着就可以了。
4、下面就开始装亮条了,把新装的胶皮卡上去后,直接把亮条卡进去即可。将亮条卡进胶皮里以后,再将胶皮卡进亮条里,这个过程要一点点塞进去,比较费事
拆原车胶条直接用力扯就行了,没好办法。过程就不拍了。
5、这时装好的亮条,膜还没撕呢。
下面的亮条更简单了,直接一体化的按下去就可以了,很方便。
这里要注意一下后视镜要一并放上去,注意一下次序。
6、带亮条的饰板的安装过程没有拍,天气很暗了。这里提请注意一下,就是在拆原车饰板时,后门有3个、前门有2个螺丝(都在门的内下方),拧下螺丝后直接用力扳就可以了。后面就是要处理门板上的留下的粘胶,这个清理过程比较费事。下图是装好的效果
二、改多功能方向盘、加装定速巡航和蓝牙,过程比较复杂,是请一个专门改装的人装的,过程也看不懂,就直接看效果吧。
1、 改好的多功能方向盘,按键都能用,手感不错。
2、换好的定速巡航,当时就试一了下,上了30公里(安装的小哥说的30公里激活)就可以用。我看说明书是20公里激活可用,改天试一下到底是多少公里。
由于之前已经了解了使用方法,所以,在回来的高速上用了一下,确定很好用,解放了右脚,省油。设定、取消等操作都很方便。
3、顺便把自动大灯了换了,用起来不错,比较灵敏。
这是光线感觉器,放在一个不起眼的角落。
到此结束,由于最近天气下雨较多,所以后面三角窗还没换,等什么时候天气晴定了再去改装。
后面要改装前、后保险下的带银色的饰板,加装原厂倒车雷达,后续再补上作业。
