车跑了2450公里,但时间已经超过半年(买车时已经出厂4个月了),想着反正按说明书上的要求,磨合期已经过了,各档位高速也拉了,就去首保吧...想着还没到5000公里,准备下次再早点换油,所以就加了免费的SL级的垃圾油,情况随之而来,冷车启动怠速陡增,而且持续时间长达30秒以上才能回到正常转速,个人感觉对发动机磨损太大,不放心,然后就走上了网购机油的道路...
之前的手动挡高尔夫1.4t在4s换过美孚1号,停车3天后冷启动5秒就正常,而且平时表现也很不错,我经常走山路,爬坡时经常4000转左右换挡,声音很不错,发动机也一直很带劲。所以关注美孚,可是小县城没有专卖店,只有4s和普通零售商,一个贵,一个不靠谱,更可恨的是网上也没有找到个放心的店。偶尔在嘉实多的官网上发现了嘉实多的官方旗舰店,喜出望外,进去看全合成的极护,各种流口水,而且还明确说明了符合vw501.503,一看价格...哎,还是降个档次吧,磁护吧,虽说没有直接说明,但A3B4的标准也间接说明符合vw标准,问了客服,其HTHS(高温高剪切粘度)达到3.6,符合大众要求的最低3.5的标准。这里啰嗦一句,HTHS是否达标很大程度上决定了烧机油的程度,不达标必然烧,达标了,理论上不会烧
,只是正常消耗。结合我用车比较少,又在北方,又不是土豪的情况
,就选择了磁护(磁护是5w_40,低温时粘度高点儿机油不容易被吸入燃烧室燃烧,因为低温时气缸活塞之间是没有高温时密封好的,再次防止烧机油)。
然后就是下单,抽油泵+管子,机油机滤。
此时车跑到3000公里整了,也就是新换的机油机滤只跑了550公里。机滤还是很干净的,拆下来倒了油,用抽油泵把底座里的油也抽干净,可以继续使用,总比4s机油都抽不干净强的多吧。
把两个孔里都用抽油管抽了下,还是有点儿油的,4s可是从来不管这个的
机滤倒了油,甩了甩,准备继续上岗
接下来还是继续上图说话吧
主角,应该是正品,官网直接链接到某宝的旗舰店。搞活动,买大赠小,也不便宜,四百多了。半合成啊。
开始抽油,500就已经黑了
用的6mm的聚酯管,万能的某宝买的
来个施工全景
那个色拉油瓶子是4.9升的容量,抽出来的该有4.5升以上吧
第一次抽了大概15分钟,基本抽完,休息了半小时,继续抽,也没抽出来多少。一个人施工,没人拍照,加机油的情景就看不到了。第一次干这个,总体比较顺利,最难的该是拆机滤,买个铐式的机滤扳手,老是打滑,不好用,后悔没买冒式的了。最后再上个加完油热车后测得的油位,一次性到位,不多不少,最后多余半升多点儿的油,留着以后万一烧机油了再用吧
第一次写这么多这么详细的帖子,水平有限,还请大家多多包涵,将就着看吧,呵呵
