行车记录仪安装教程,详见图片
选定行车记录仪安装位置,然后从前挡与装饰面板之间的间隙走线,向左侧A柱走
下图中将线从A柱装饰面板与棉绒面料之间的间隙走线
下图可见走线后的间隙增大(为了拍照),将装饰面板用力压回去就会恢复原样
从下图中将线从装饰面板之间的缝隙走到外围黑色橡胶里面,沿黑色橡胶往下走
走到下图这个位置,将线塞入装饰面板,往储物箱方向走
打开储物箱
卸下储物箱(坐于驾驶位,以储物箱外面板与操作者头部为一连线,将储物箱外面板沿连线向操作者头方向拉就回取下储物箱),取下储物箱后可见保险盒。找到点烟器控制的保险插座或熄火后还有12V电压的插座,取下保险丝,将保险丝插入保险丝转换器,再将保险丝转接器(网上购买,需根据保险大小及型号购买)插入原来插保险的位置,这是火线的接法。
接零线。如下图,可见众多电线与塑料面板交汇处里面靠车门方向有一螺钉,这是接地线的,找一个型号一样的螺帽将零线固定在上面就可以了。(我网上买的行车记录仪不是带点烟器的那种,电源端是裸线的那种)。接好后行车记录仪就开始工作了,具体根据行车记录仪型号自行设定。
上图中我的线很多,有一些是接氛围灯的,不用氛围灯的可忽略。好了,教程到此,谢谢大家耗时浏览。
