换右前减震器
1 10 发布于 广东 2024-04-26 18:19:08 只看楼主 热门标准
       这坏减震器害了我一条半轮胎。某次高速上行驶,快下高速时,突然右前方下沉,方向盘向右跑偏,还以为右前轮缺气了,下高速后查看,气压没毛病,继续开,之后几个月的时间里都继续开,方向盘抖得厉害,还是继续开,慢慢的又变得不那么抖了。期间一直估摸会是哪里出故障?把肉眼能看出快到寿命的底盘件逐个换,于是有了前面发的下摆臂、方向拉杆等折腾,后来看到右前轮内侧偏磨严重,左前轮也偏磨但不是很严重,于是想着换前面两条轮胎再在维修店做个正规的四轮定位,应该会彻底解决方向盘沉重和抖动的问题了吧,途虎小哥在新轮胎上轮毂后正准备往车上装时,用手动了动“刹车盘/下摆臂/减震器” 这套铁三角,可上下摇动,不紧致,问我确定底盘件都换过未,我看换过了呀,于是再摇下左边的对比下,左边的紧致得很/上下摇不动,那就是右边减震器有问题了,都漏油了,没有阻尼力了,不偏磨才怪,四轮定位先不要做了,处理好减震器先。此时此刻,我可谓茅塞顿开,人都精神清气爽,整个事件的前因后果联想起来逻辑十分顺畅,实际无缝的辩护着理论。
       减震器开始漏油时,注定用不久了。之前我可不是这样认为。长记性了
拆这颗螺母时,必须得用风炮或电动扳手,因为要求拧速够快,快到中间那杆未来得及反应 螺母就松了,不然那杆跟着转,你又没地方卡得住它
中间这波纹防尘套可遇不可求,刚好被我用上
弹簧与减震器的装配有大致的位置方向的,拆旧的前先记好,不然听说用不久
不抖了,舒适
  • 车辆维修
