凯越 加 座椅通风 电钻座椅打100多个孔 纯暴力原创
1 82 发布于 2011-07-03 18:19:06 只看楼主 热门标准
曾经是 开着 0.8排量 4个前进档位的老旧化油器面包车,因座椅在发动机上 股股汗蒸 情有可原 无奈之余 电脑散热风扇两个 直接接到点烟器上弄个开关   把发动机的热量吹走 不太管用 但是至少大腿不出汗了  毕竟车里全靠自然风冷却。。。
终于换了轿车  开了凯越  空调不错 上面是凉飕飕 PP却流汗  无语  买了坐垫 (便宜的)减轻不太明显 亚麻的1000多 鱼龙混杂看不明白 暂不敢买   无奈之余 搜索了 座椅通风装置  那都是30万车型的配置 参考以前的经验 看着人家用的是离心风机 想想把风机塞进海绵里面 需要动手术太多 恐怕一时不能做到完美 咱也没拆过30万车的座椅 看见了就能模仿了。。。无奈之余 拆了副驾驶的座椅先做个试验
座椅好拆 不必多说 四个螺丝 搬出驾驶室时候注意别刮到漆面即可  座椅垫位置 也是四个螺丝 副驾驶没有8向调节 比较容易  三下五除二 剪短所有的钢丝  扒下外面的“真皮”  后来发现 凯越的真皮座椅还行 至少屁股下面的两块是皮革 其余部分是高级革。这个价位 也就算行了,刚开始我认为全是革。还是打孔的真皮,挺不错了。
这个就是座椅海绵
座椅真皮 呵呵  做工尚可
座椅的底板  这上面要打孔  有个R 清晰可见  右侧。
画上网格
已经打了几个孔了  继续打
预装两个风扇的位置  打了这么多的孔也可以了  把海绵和底板 重合到一起 划下面海绵的孔的位置   海绵打孔的方式 电烙铁烫和电热丝烫 我没电热丝 只有电烙铁
电烙铁烫的时候知道了 这烟可真熏人  那晚上开着风扇 猛吹 熏得我胸闷 以前蚊子老实咬我  有没有人味不知道 反正招蚊子 这下子烟熏火燎的 蚊子一个也没来。
唉 这么好的海绵就这样千疮百孔了
最后编辑于2011-07-28 19:51:33
/5页
