注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
怀疑从【京东网】买到了【假】美孚机油!!!
是你买错了,不是人家卖错了,你认为5W-40的好,其实是5W-30的好.
引用:
原帖由 gz1312 于 2011-12-26 11:04 发表在 14新窗口中打开引用楼层
就用美孚1号全合成机油5W-30,我也是用这款机油。
感觉凯越用美孚1号全合成的,有点小奢侈,呵呵!是不是啊?老兄
引用:
原帖由 lxkf 于 2011-12-26 11:20 发表在 15新窗口中打开引用楼层
金美孚 5w-30,4个小瓶3.7升,才240了。全合成,sn级。淘宝。
金美孚1号,4L,240元,还是淘宝的,我肯定是不敢买的,基本可以确定是假货了
引用:
原帖由 丨旅行者丨 于 2011-12-26 13:15 发表在 22新窗口中打开引用楼层
      我问过美孚官方,美孚一号可以一年或1w公里换油,总体算下来还是便宜一些
引用:
原帖由 丨旅行者丨 于 2011-12-26 14:00 发表 新窗口中打开引用楼层
11月22日,我从京东网上购买了一瓶美孚机油【美孚速霸2000半合成机油5W40 SN级 4L装】245元/瓶,原本是想冬天了,换好一点的机油,毕竟一直在4S店换的通用专用机油只不过是【长城大铁桶装机油】,听别人介绍,美孚的这一款速霸2000不错,价格也能接受,也以为【京东网】上总不会有假机油吧。。。看到有那么多的好评。。。结果,实际情况是,我在4S店让他们帮我换上美孚机油后,油耗呼呼的上升了,原本我每次加油都是固定200元93#,可以行驶350公里,这个很准,两年多开了4万朵公里都是这个数字差不多,这一次不得了了,换上美孚机油后,加200元93#,只…
粘度用错了,建议直接用银美孚全合成5W-30行货,那油耗就直接下来了
河蟹社会开河蟹的车
用5W-30的合适。
请教下南方 北方 夏天 冬天
都是用这种型号的吗
引用:
原帖由 bjmyct 于 2011-12-26 14:01 发表在 25新窗口中打开引用楼层
呵呵,再好的油也不敢1W公里换油,那是自己的订座驶啊。
应该是粘度级别的问题5W-40的100度运动粘度在12.5~16.3之间,而5w-30的是在9.3~12.5之间,差别还是蛮大的,尤其是在冬季,40的油在汽车启动到水温正常期间粘度过大,会增加活塞运动时的阻力,因此导致油耗的上升,而上下班一般里程不会太远,车子还没热好就到了,油耗自然会更高。
建议更换为5w-30的油,因为凯越本身推荐的也是这个级别,就说明5w-30的有2夏季使用都没有问题的!
所以在进入冬季的时候楼主选择5w-40是个错误,冬季如果选择5W-20的,或许更靠谱一些!
章: 汽车之家三周年庆典徽章
引用:
我不认为奢侈,用全合成机油,对发动机好,更耐磨损,可以更长时间保养。
[ 本帖最后由 gz1312 于 2011-12-26 23:04 编辑 ]
全合成浪费,129的半合成就好了。我用的很好,零下25度一下就着。
光机油好不行,如果机滤一般,20多块那种,是撑不了1W公里的
引用:
原帖由 jundao 于 2011-12-26 15:12 发表在 27新窗口中打开引用楼层
用5W-30的合适。请教下南方 北方 夏天 冬天都是用这种型号的吗
四季通用。
如果京东也信不过,那就别网购了,淘宝就更别提了。实体店也是良莠不齐,只能去SSSS挨宰了
