加好友 | 发短信
不记得哪个达人介绍过磨合是各个档位都让发动机在1000-4000转跑一跑。因为我的是自动波,正常D档行驶下,发动机到了2000左右就自动换档了,今天看公里数都快2400,想着2600之后去首保,不如在首保前把各个档位再磨一磨,磨完换机油,多好。说干就干!磨1档,把变速器放到限制1档,30KM时,转速就上到3000多,好有力的感觉,右脚明显感到不同平常,有点麻麻的感觉。磨2档,把变速器放到限制2档,到60KM时,转速在3000-4000之间,小K象一匹脱了缰的野马,不停往前冲,力量汹涌澎湃,源源不绝!磨3档,放到D档,按下HOLD键,这时最高档位是3档,要跑到80KM上才能转到3000-4000转,感觉好快好有力,强烈的加速和推背感。磨4档,没办法磨了,不知道哪里有一条道让我拉到120KM以上。。。磨车地点,深圳滨海大道。有两处地方有摄像头,限速80KM。磨3档时有两部车为了避内侧的洒水车(这么晚还在浇花,奇怪)在第二道急刹车,当时我正沉浸在第3档的发动机轰鸣刺激中,差点撞上。还好,小K的制动不错,看一下后视镜,后面那部车也没有追上小K的PP,好险大家如果是自动波,可以参照我的方法来磨。不过最好找一条高速路或者半夜出来磨合吧。不然太危险。报告完毕,准备再磨两天就去首保了。大家发表下看法,高人指点下。谢谢!
摘自精华帖。正确方法: 应该根据磨合的具体时间和路况选择磨合方式。在新车刚刚提回来的时候,一定注意不能大油门、高转速、满负荷,要尽量用低速行驶。行驶到1000km左右的时候,要进行全方位的磨合,比如每个档位都要有1000rpm到4000rpm以上的转速运行,不要只是用一个档位。在行驶到2000km左右的时候,要进行高速磨合,这时一般轿车可以带上4个成年人跑跑高速,这种高速磨合要根据您具体的车型、个人习惯和驾驶能力去调整,但不要让汽车跑到极限,更不要长时间这样磨合。在做过高速磨合之后要及时换油,包括发动机润滑油和变速箱的齿轮油,保证汽车不会被磨损下来的铁屑伤到。还有要注意的就是磨合期要注意冷车的预热,不能急着上路;在高速磨合的时候,要让车速慢慢提升,不要猛踩油门;在磨合初期,不要让汽车处于满载状态;在操作中要做到“先离后刹”。就是将离合器踩下去之后再踩刹车,这是为了切断发动机的动力输出。最后就是要使用匹配的燃油,不能用标号过低或者过高的燃油。
原帖由 小灰熊 于 2008-10-08 22:55 发表 不记得哪个达人介绍过磨合是各个档位都让发动机在1000-4000转跑一跑。因为我的是自动波,正常D档行驶下,发动机到了2000左右就自动换档了,今天看公里数都快2400,想着2600之后去首保,不如在首保前把各个档位再磨一磨,磨完换机油,多好。说干就干!磨1档,把变速器放到限制1…
