小凯已经跑了一年多了,15000公里,一直没有安装什么电子设备,除了个倒车雷达,但前段时间的一件事,萌生了安装行车记录仪的想法。
小区车库出来,一辆电瓶车飞快冲过来,见到我的车自己急刹,结果没把稳方向自己倒地上了(一个中年妇女还搭着个孩子),离我的车大概1米距离,我下车询问了下,还好没什么大碍,为了避免有时这种说不清的情况,决定安装行车记录仪。
网上胡挑乱捡就买了个这样的(为免广告嫌疑马赛克处理),扣在原车车内后视镜上,蓝光防炫目大视野,正好也弥补下原车的视野不足。
开苞
全家福
顺便网上淘了套保险盒取电工具,要么不装,要么就装好点
取电套装全家福,13款凯越买小号保险就OK了,自己搜了半天才确认的
原来直接插在点烟器上,碍事不美观还挡着储物盒
重新走线线路
要在保险盒取电,必须配这种带降压功能的电源线,这个还带低压保护,以免接常电的时候耗光电瓶
有提醒注意正负极
开始走线,先从挡风玻璃顶上开始
沿着玻璃与顶棚内饰边走
一路到A柱
然后沿密封胶条走,请无视这个简陋的工具
一路走到保险盒,其实基本徒手也能塞进去
到这个位置会比较难弄,只能直接把密封胶条拆出来搞
用了拔出来就行
顺利走到保险盒位置
经过研究,保险起见还是不要接常电了,参考之前大大们的做法,19号备用保险取电
左下角这个
这保险丝徒手不好拔,但原车配有工具,在发动机舱保险盒里
就是这个白色的小夹子
特写
用这个就轻松多了
取出保险之后把保险插到取电工具上
测量下是否有效接通
OK,把取电器的线和降压线正极压好
再来层绝缘胶布,双层保护防止侧漏
把取电工具插到原来19号保险丝的基座上,注意方向,插反了等于保险没用了
负极找地方搭铁就OK了
把多余的线捆扎好
刚好旁边有个小洞,多余的线路可以藏进去,太好了,一点不碍地方
拿胶布把线再固定下,以免发生异响
一切就绪通电试机,NO PROBLEM
恢复原貌,收拾工具
最后把A柱的线塞好(怕有问题塞好又要抽出来,所以最后再弄这里,这里是最不好藏的)
弄好美观舒服多了,小小成就感油然而生
贴两张白天的效果图,这几天都没有跑夜路,晚上效果迟点补上
OK,跑了一段,没异响一切正常,大功告成,其实这个记录仪有配后视摄像头的,可以当做倒车影像用,也可以前后摄像头一起录,不过个人觉得作用不大,而且安装后视摄像头比较麻烦(主要是走线),所以等以后心情到再弄吧,各位看官给力帮顶啊!一个人又要施工又要拍,不容易,版主大大给个精吧
