又到了夏天出游的季节,最近计划出去旅游,花了800多大洋买了某狗运动相机(似乎买贵了)准备记录整个过程的点滴。由于这个相机采用的是联咏最新的96660芯片处理方案+OV4689感光芯片方案,都是记录仪常用的方案,估计旅游回来这相机也主要是用作行车记录仪了。但96660是目前最新的芯片,96660+OV4689目前上市的产品也还很少,所以先测试一下做行车记录仪,看看其效果如何。
选择这个方案主要是在网上看了别人拍的视频,其效果优于某米运动相机,甚至某些时候还优于gopro hero3,同时支持拍摄2K@30FPS、1080P@60FPS、720P@120FPS,也就是说可以拍更高分辨率的2K视频,全高清的帧率的更高,同时能拍高清的慢速视频。实际拍摄比较后发现2K画质不但没的提升,似乎还有一点点下降,而720P慢速视频不知什么原因画面闪烁,基本不具备实用性,1080P的视频反而成画质最好的了。
当然,作为行车记录仪来说,因其主要作用是用来提供证据,因此,下面最主要的一个标准是看其能不能拍清车牌,画面的色彩控制、通透性、测光模式、宽容度、画面纯净度等在发图过程中也会一同提及。
因上传到优酷的视频被压缩得惨不忍睹,下面就以两天上下班的实拍1080P的截图边看边说,作为对比,还放了一些使用去年花了近400元购买的号称可拍1080P实际只能拍720P某杂牌记录仪同时截图对比(请大家忽略其显示的时间,很久没拿下来看了,昨天一拿下来才发现时间已经错了十万八千里了;红圈内的为某狗按100%比例截的原图,至于杂牌的,因实际视频是720P,比论坛的图片只大了20P,实际大小也几乎是差不多的,就没做100%截图了)。
下面所有图片只做截取,缩小处理,未对色彩、饱和度、锐度等进行过任务处理。
可以看出,某狗运动相机的画面纯净度、色彩控制、边缘锐度还是不错的,但在拍摄到天空的情况下容易出现过曝的情况。用来做行车记录仪白天在普通道路上行驶辩清车牌没基本没问题,在快速道路上由于车距难于辨识,在夜间就只有停下来才能辨认了。当然,如果用来做它的本职工作:行动摄像应该是没问题的,毕竟自己记录对画质的要求不会像电影电视那么高。
下面是上传到优酷的视频,全部是用1080P@60FPS拍摄的,不过可能是因为码率不够,优酷转码时压缩得比较厉害,大家对比着上面图片看吧。
