2, 用刀子在风机壳子的最低处割开一个小孔,待会让废液等流出
3; 可以先用手从进风口伸入,将里面的大的杂物,如树叶,泡沫等抓出来,
再用清洗剂喷里面,清洗一下风扇里面。
让空调运行一会儿后,你面的水分都抽干后, 将喷雾润滑剂往风机轴心的位置喷。
(喷的时候要用一根胶管接在喷雾剂喷头上,延长喷管,由手伸入去喷)
如下图
方便快捷,问题解决,世界安静了。
如果用涂润滑油的方法不一定见效,因为,油不一定进得了轴心。
雾状润滑剂喷后即成为液体,容易渗透进入轴心,
cooperet 2015/09/04 18:15:15 发表在 板凳
3; 可以先用手从进风口伸入,将里面的大的杂物,如树叶,泡沫等抓出来,再用清洗剂喷里面,清洗一下风扇里面。让空调运行一会儿后,你面的水分都抽干后, 将喷雾润滑剂往风机轴心的位置喷。(喷的时候要用一根胶管接在喷雾剂喷头上,延长喷管,由手伸入去喷)如下图
唐山503 2015-9-4 19:33:58 发表在 5楼
出保前一天,4S免费换个新的
黑G_米粒 2015/09/07 19:00:35 发表在 10楼
楼主喷错位置了,应该喷扇叶的下面。你喷的位置就是一根轴固定扇叶,没有轴承的。还有一个轴承可以在你流废液的孔往上喷。
cooperet 2015/09/07 19:11:44 发表在 11楼
对的,实际上喷很寛的区域,呵呵��
