2013凯越安全升级,无损安装后视镜加热和自动升窗器
1 60 发布于 2015-12-11 11:04:09 只看楼主 热门标准
11月20日的第一场雪给岛民带来了不少的麻烦,开始下雨后来是雨夹雪伴着点小冰碴,晚上回家路上打着双闪的车都是一串一串的,以20km/h的速度安全回到了家,第二天新闻报有几十辆车发生交通事故。回家时自己车外后视镜上被冻了厚厚的一层冰,就这样慢慢地开回了家,于是乎一个念头涌上心头,装一个后视镜加热,在坛子里搜了一下,改装的不多,也不太详细,有的在后风挡加热线上取电的,这个比较简单就是要破线,有的是保险盒取电独立安装的,这个呢需要装开关。综合考虑了一下决定保险盒取电独立安装。于是乎马家开始采购,买了一套通用的加热片套装(加热片,开关,延时断电模块,走线),这个是需要贴在原后视镜上的。
加热片,开关,保险,延时控制模块,走线
后来仔细看了一下相关帖子,有的镜片的爪折了,有的镜片碎了,于是又买了一套适用2013凯越带加热的镜片,把原镜片直接替换就行。
再有就是选购接插件了,后视镜那块是有接头的,门和车体之间也是有插头的,想把原车的插头都用上,这得需要自己配芯,把后视镜里面的三角盖打开就能看到插头,接着去马家搜,买了1.8mm和2.0mm的接插件
2.0mm
1.8mm
门那块也想利用原来的插头,但是不好拆,估计也差不多2.0mm的。(门这块帖子都是直接把线穿过去,那个防水套拆了就不好装了,或者说直接装不上,这点我是体会了,其实我很早之前就把自动升窗器买了,但是自动经典需要引入一条12长电,但是试了一下太难穿线了,而且那个防水胶套拆下来就装不上,于是自动升窗器就一直仍在后备箱里。
开始安装了,首先是把后视镜换了,拆下里面的三角板就可以看到后视镜的三个螺丝,拔掉插头,外面太冷,我直接把后视镜拆下来在屋里换的,先下的右后视镜,先拆镜片,这个废了好大力气,还不敢太用力,怕镜片碎了,我是从后视镜尖的地方入手拆的,感觉那空间大一点,终于下来了,这个还好,下的镜片完好无损
后视镜和车门接触面有一层胶皮,取下来才能穿线
这样插座也可以拿下来了
这个线我没用卖家给配的,感觉太细了,但卖家说没问题,自己买的1平方的汽车改装线,双股缠上绝缘胶布,从这个孔穿过去
穿过去后,头上压两个买的1.8mm的公头,塞进这个插座
接镜片的一头压两个2.8mm的插簧头
插上镜片,把镜片装上,听到咔一声OK
左后视镜同样的过程,但拆下原镜片时,发现那个卡扣基本上都折了,所以还是建议大家直接买做好的加热镜片吧
左后视镜接好线
换完镜片后把两个后视镜再撞到门上,下面的过程是在地下车库进行的,我做了个大胆的动作,把两边的门都拆了,这样可以很好的弄那个插头,也可以很方便的把那个防水套装好,但是有一点告诉大家,那里面的芯应该是2.5-2.8mm,安装时因为没买就装的2.0mm的,有点小了,也将就能用。再有一点很遗憾当我把门拆下时,发现手机没带,也没办法拍照片给大家看了。首先把门内板拆下来,这个网上都有,大家可以坛子里搜,咨询我也行,同样是用1平方的线,先把后视镜这个插头做好。
这个图片是后拍的
然后开始拆门一共5个螺丝,图片也是后拍的,合页上有4个,定位器上一个,合页上的用12的开口扳子就行,定位器的那个得用12的套筒
不知道图片怎么旋转
不知道图片怎么旋转
不知道图片怎么旋转
因为还有一个线路插头,这个拆门的活最好有个帮手,我是自己弄的,把玻璃降下来,这样可以用肩膀扛着门,螺丝都下完后,再去把插头拔下来,然后就是做接头,走线了,所有的线都不要吝惜绝缘胶布,副驾驶门接头里走了两根线,后视镜加热的,主驾驶门插头里走了3根,两根加热,一根12V常电,为了安装自动升窗器,12V常电直接引到保险盒从后备箱保险处用保险取电器,接20A保险
还是躺着的图片,劳累大家的脖子了
这个图片是翻转180度的,在后视镜控制按钮旁边开了一个20mm的孔,用来安装后视镜加热开关,这是接好线的状态,那个延时模块在这里面呢
后视镜加热也是保险盒取电,用的是F19备用,换了一个5A的保险,这会把保险取电器改装了一下,卡了一个一分二的插头,为了同时给记录仪降压线供电,这样把点烟器也空出来了,这个F19是打到ON时有电,同时满足后视镜加热和记录仪需要(不想让记录仪24小时有电)
有电乱,F5取电供自动升窗器,F19取电一分二供降压线和后视镜加热,接地也一分二供降压线和后视镜加热
加热OK
后视镜加热开启,过来一会,摸摸镜片,热乎乎的。
红色的是穿过来的12V常电,做了3.5的插簧头,棕色和蓝色是在中控锁插头上并出来的两根线(接升窗器),同样做了插簧头,这样一旦不好用了可以方便拆掉
升窗器上的三根线,做上接头,和上图三根线分别连接,OK,升窗器也变成了全插头的啦,呵呵
把门内饰板装上去,一切哦了,试了一下,锁车关四窗,开锁-闭锁-开锁同将前两窗。
装完后,感觉好高大上啊,呵呵
欢迎大家提宝贵意见!
/3页
