经过长期酝酿,决定改装凯越音响,第一是将听无损音乐进行到底,第二是改变切歌和音量调节更方便。今天初步完工,终于可以发贴了。上图-------
先来说说构想:
1、加装平板电脑可以在中午休息的时候看看大片,或者躺在座椅上听听音乐。当然自己开车的时候是绝对不会去观看的,坐副驾的“老大”没问题,嘿嘿。。。
2、要改变开车听音乐的时候低头去切歌和调节音量;没有能力去加装方控,就用蓝牙遥控的吧。
3、这个有点装B,现在车里没有大屏显示,的确有点寒酸,谁叫我们穷呢?呵呵。。。。。。。
我是这样打算的,用平板电脑播放无损音乐音乐,通过3.5通用插头接入机车AUX,实现声音放大,听过无损的,你再去听普通的MP3就犹如鸡肋,再用蓝牙遥控器去控制平板电脑的音量和歌曲切换,实现方控功能。
准备材料:1、平板电脑一台,2、蓝牙遥控器一个,,3、闲置的耳机一个,4、OTG线一根,5、废旧鼠标或者键盘的USB引线6、各种工具,
(抱歉忘了拍照)经过长时间的准备,开始动手咯。。。。呵呵,
第二是改装音频输出,原来打算直接买成品双头3.5公插来实现的,一头插平板的耳机输出,一头插机车的AXU接口,考虑到这根线裸露在外,不美观,所以就直接在平板后面打一小孔,用闲置的耳机改装,剪去耳机,找出对应的正负极焊在平板耳机输出线路板上,从而隐藏了这根音频传输线。(这个也忘了拍照)
中控面板的改造:
这个是最复杂的工程,当初也考虑过买个成品的导航面板,把平板电脑拆开,把显示屏内置,但是后来一思量,一个是比较贵,也就失去了改装的意义,另一个原因是,就算用成品的,下部的机车位置还是要重新打磨,因为我原来的机车已经改装了(看我的帖子)。思来想去还是决定在原有的基础上自己打磨上部,以适应平板的安装。
最后说说感受,经过几天的试用,感觉真的很方便。
优点:1,遥控器绑在方向盘上几乎一点不碍事,再也不用低头去切歌和调节音量了。2,钥匙打开到AC位置时平板就会自动开机。
缺点:1,由于去掉了电池,每次发动汽车平板就会重启,和机车一样会断电一次。也就造成平板每次要启动2次,2、每次关机前需要按暂停键才能记住播放位置,下次启动播放器时,才会继续接着停机前的位置播放。
另外,平板启动后需要点击音乐播放器,才能开始播放音乐。在网上找了好久,也没有找到一个能开机就能让音乐播放器自动启动的软件,如果哪位看到,请告诉我,这样就可以实现开机自动播放音乐了。
其他的还在继续研究中。。。。。。。如有新的发现,我会继续修改的。待续吧。。。。。。。。
最后发几张老家的桃花照片。。。。。。。
谢谢各位能静下心来看完这篇帖子,如果您不喜欢就略过吧,污了您的贵眼,抱歉 抱歉 抱歉。在此也谢谢网上发过此类帖子的兄弟,其中也参考了你们的想法和做法,在此一并谢过。
(版主,看在这么辛苦的份上记得给精啊。)
各位晚安
2016年4月27日21时整
