第一个吃螃蟹换主水箱
1 72 发布于 2016-12-01 20:27:19 只看楼主 热门标准
网上搜遍了都没看到有人换水箱只好自己一个人慢慢摸索了,换了5个小时.......不说废话,大家看图吧
网上淘的
打开样子,顺便说一下感觉没原装的好,
看一张没换之前的
先拆左右这个螺丝
再拆保险杠中间4个螺丝拿掉铁盖
把水箱链接的水管螺丝都拆掉,这整排螺丝都要拆掉
电线接头断开,和大管子拆掉
风扇拆掉
等该拆的拆了之后水箱还是拿不出来,一度无语中,又开始拆保险杠,保险杠拆到一半又拆不掉(不好拆)又联系我的修车启蒙老师(徜徉在线)得到的答案居然是我没拆过我一直觉得凯越没什么地方是他没拆过的只好回来慢慢再研究
发现,不用拆保险杠,但这个位置左右各一颗螺丝要拆掉,但很不好拆。
这是另一边的也要拆
还有把头低下可以看见底部固定在水箱左右各一颗的螺丝,拆掉
拆完螺丝还是拿不出来,因为这里有个挂钩,他们是挂在一起了的,把它们分开就可以了
现在看看固定在水箱螺丝的孔位
这是另一边的孔位,要拆水箱这4颗螺丝必须要拆掉
终于拆下来了,拆下来的旧水箱右边明显漏水了
水箱底部插脚,就他们卡住拿不出来,
底部水箱插脚特写
底部固定水箱的橡皮孔洞,左右各一个
拆掉水箱的样子
助力泵的管子吊起来,免得妨碍工作
这是放出来的防冻液,其实还是挺干净,防冻液牌子不一样了,怕掺合多了不好就给全部换掉了
节温器也拆掉了
新的重5.6斤
旧的重6.9斤不过里面应该还有残余的防冻液在里面
相信会拆也肯定会安装回去了,链接所以管子螺丝开始安装水箱,记住新的水箱左右两边用螺丝刀顶一下
你看新买的脱位了,都说质量不好,装好了又拿出来了,又得重新装一遍
不用说,装好水箱要加防冻液了2升装的3瓶
不要问我为什么选这个,我只想说我是随便选的
先慢慢倒入2瓶
发动汽车等到水温到中间之后再加防冻液
第三瓶还剩一点已到最大液位了
总共加了大概5.8升左右
好了,完工
最后编辑于2016-12-02 03:51:13
/4页
