自己动手更换仪表盘背景LED贴片二级管,解决仪表闪烁
1 67 发布于 2017-02-18 20:11:06 只看楼主 热门标准
本人09款的车,出现了一些毛病,比如换过火花塞,换过轮胎,闭锁器,,等等。。。。。仪表盘闪烁有一二年了。之间也查找过一些修理方法。有人说是虚焊,有人说是LED质量问题。后来经过分析,感觉说虚焊的楼主,是修车的,故意骗人的,不说怎么修,通用质量再差,也不可能焊不好,所以这个想法排除。于是,就是LED质量问题了,所以事先买了LED贴片,欧司朗的。一个2毛钱,卖家送了些。合下来一个1毛钱,然后又买了外热式电烙铁,花10多元。因为自己的电烙铁太粗了,不适合焊贴片件,这个件太小。焊上去后看下亮度,竟然和原装的一模一样,只换了四个,还剩下36个。
今天天气好,货也到全了,可以动工了。首先把车放个好位置
从楼上看过去,能见度8公里,今天很不错
就放这里吧,开窗就能看到
先拆下饰板,只要拧下二个螺丝就行,方向盘下调
然后拆下仪表总成。有三个螺丝
后面有二个插头,拔下来,取出总成,我的是手动的
饰板和仪表总成,拿到楼上,放桌子上,准备拆开
看看正面,质量不错,原装的不要轻易换
先把后面的外壳拆下来,这个比较容易
然后拆前壳,看到缝隙里塞的卡片了吗,我用银行卡剪的小片,这样更容易些,因为开始拆时,不能拆太开,容易撬坏。要撬开几个,才会裂开。有一点要注意,找个余额小的银行卡。
全拆开了。刚才这个卡片后面还有用
下一步就是拆表针了,大家注意看我的方法
我试过用手拉表针,正直向上拉,连轴一块拉出来。但是我用尽了力气,只拉到一个发动机转速的针。后来改用摄子,看图,转转一撬,就掉下来
卡片这样用,否则下来会出痕迹。大胆撬,坏了算我的
全撬下来了,只要方法对,很快,二分钟全搞定
拆下表盘纸
拆好,全部分开
看到没。背景灯,那个小白点。 我换了四个,二个表内侧的,一边换二个。
这个是买来的,欧司朗
换好了,就是用电烙铁,细头的,然后准备安装
换好了
扣上前后盖
背面,检查好,扣紧
上车试下,亮了
左边灯的右边二个。还有右边灯的左边二个,是我换过的。看不出
安装好,拧上三个螺丝
顶着太阳,有点看不清
下面看来,亮度正好,没差别
感觉不错,不闪了
最后编辑于2017-02-22 08:59:57
/4页
