大家都知道,发动机在运转的时候,活塞和缸桶之间是靠活塞环密封的,但是还是有一小部分混合气体和水蒸气,还有极少量的机油蒸汽会在高温下串到曲轴箱,这个气体由于环保的考虑,是不被允许直接排放到大气中的,所以发动机生产厂家想到一个办法,那就是通过发动机进气负压,直接把这部分混合气体吸入进气支管,然后吸入气缸进行再次燃烧,由于相对于吸入空气的量,这个气体不会对发动机的燃油混合比产生明显的影响,所以,为了环保达标,这个就被大部分民用发动机生产厂商默认了。
但是,大家想想,这种设计最直接的缺陷就是,节气门容易变脏,进气支管和缸筒内顶部积碳,而且大家还不知道的一点就是,每行驶10000公里左右,产生的汽油含水混合物会产生大概300毫升左右,这种混合液体会在比较冷的发动机(冷车)曲轴箱内冷凝进入机油润滑系统,从而改变机油性质,后果可想而知,所以,机油透气壶还是有必要安装的。
接下来上图。
还有老款奥迪专用的机油透气壶,带可视窗,还有刻度,质量非常好,铝合金焊接件。
别克标是我自己贴的,后来后悔想拿下来,可是拿不下来了,就那样吧。
祝大家收看愉快!
折腾一族作品
