之前一直潜水关注各位的帖子,这次也交份保养作业晒晒我的小凯,外观做了些小的装饰,其他也没有改装什么。车子家用一直都满稳定的,没有出过大毛病,没有在路上给我抛下,所以咱也给小凯喝些好机油。自从过保后一般都是在网上定配件然后在门店保养的,买好点的半合成机油就行了,咱小凯也不娇贵,当然不差钱的直接上全合成,好的油保养周期长,而且平时也省油,不亏的。
网上订了需要的的机油以及机滤等后,今天起了个大早就去了附近中山路的门店安装。
既然是是做保养,怎么能少了好好洗个澡呢?三个小哥洗的很勤快,擦的很仔细,还帮助去车下面沾上柏油的地方。根据介绍说用的水里面还有什么镀膜技术,所以水珠都是一颗颗的,洗完还打了个蜡。当然洗车和打蜡的费用是另算的,不是包括在保养服务里的,但是用团购券价格也是比较实惠的。
接下来车子被保养师傅开到隔壁,主角来了:这次换的是途虎上的合成机油5W-30的,这样子可以保养周期长些。机滤和汽油滤是大家很熟悉牌子。过程其实也蛮简单的,老的机油放掉(照片里面可以看出已经比较脏了),机滤换好,汽滤换好后就开始倒新的机油,倒到最大最小中间位置就可以了,多的话反而不好,剩下的一些师傅也让我带回去了。然后师傅还帮助检查下轮胎,发现一个钉子卡里面,好的是前两个月刚刚换的新胎,花纹够深,拔出来也没有漏气,另外还送了全车检查,有些东西下次保养的时候需要更换了,开了单子,这样子不会忘记,感觉比较专业。
整个过程服务都令人很满意,加了新的机油后第一感受是觉的机器声音好像轻点了,油门踩起来也比较轻便,至于油耗需要过段时间才有感觉,但是节油本来就不是小凯的强项,又是自动挡也省不到哪里去。开着干净的车感觉还是不错的,就像以前4S点保养完也会全车洗一下,文笔不行,凑活看看吧,版主高抬贵手,给个帖子认证吧。
