写在前面的话:本作业特别鸣谢群(中国秀尔改装工作室)里的:风,晨。。。还有停不下的羊羊羊的视频
本文所有照片均由三星note2操刀,如有色差,效果不对,均已实物为准
昨天刚刚完成这项工程,历时四个小时,效果还算满意.
背景介绍:一直想要换轮毂,资金的压力还是比较大,毕竟要养家糊口,不能为了一己私利让全家跟着喝西北风.考虑到钱的问题,所以这件事情一直没有提到议事日程,直到有一天早上有一个弯拐大了,蹭到了马路牙子上,七件套前边烂了,轮毂也擦伤了,看着很不爽,就在群里询问看看有没有好的解决办法。方法问到了就是补漆,心想既然是补漆,何不整体换个色,(又能达到另外一种视觉效果)但是又不想采用传统的轮毂换色的方法,于是乎听了群里风和晨的建议,决定采用美国液态橡胶的喷涂方法.下面会讲到传统轮毂改色和plasti dip改色的区别:(以下内容来自网络)
Plasti Dip是一种自然干燥的人造橡胶涂覆剂,可以轻易地进行喷、刷或浸渍,防潮、防酸,耐摩擦、耐腐蚀,可以在各种气候条件下使用,具有良好的防滑和绝缘性能。广泛用于园艺、机械、电气、木工、瓦工等各种工具,使这些工具使用起来更方便、舒适,手感更好。Plasti Dip还可用于以下方面:
木制品: 密封并保护木制品不受气候影响,防止开裂。
金属制品: 减轻抖动,消除杂声,防腐蚀,绝缘,隔热。
玻璃制品: 防止玻璃破碎(采用透明的Plasti Dip)
绳索/编织品: 抗风雨,防止腐烂和破损。
塑料制品:保护柔软表面不被划伤。
橡胶制品:耐风雨,耐磨损。
地图:防风雨,防止破损。
改装车:防水,耐磨,不伤车,还可随意揭下来,不影响车原本的状态。
使用特性
固体: 24%
肖氏A硬度: (ASTM D-2240)70
拉力: (ASTM D-638)3740 psi (1psi = 0.070kg/cm2)
盐雾试验: (ASTM B-117)1000小时合格
伸张率: (ASTM D-638)430%
耐气候性: (ASTM G-53)3 – 5 年,Plasti Dip
7 – 10年, Plasti Dip/U.V. Stable
抗剪切性能: (ASTM D-1044)非常好
耐磨性能: (ASTM D-3170) 极好
使用温度范围: -34℃ — 93℃
储藏寿命: 1年(25℃)
粘度范围: 80 – 100 K.U. @ 25℃ (K.U.即克雷布斯单位,稠度测量单位)渗透性: (ASTM E-96)0.03 grains/sq.ft/hr. (0.0021mg/cm2/hr)
平均用量: 0.736m2/liter
耐压: (ASTM D-149)1400 V/mil (1mil = 0.0254mm)
耐化学性能: 酸、碱、污染 – 良好; 石油 – 有限
注意:只能用于无机溶剂清洗 (水等)
不能用有机溶剂清洗(汽油,稀释剂,柏油,香蕉水等)
破传统的汽车轮毂喷漆
普通轮毂喷漆缺点:
1、施工工期长 ,至少1天时间 (拆卸轮胎 烤漆房喷漆 晾干 装胎 平衡检测),老式扒胎机可能还会挂擦坏刚喷漆的轮毂边缘
2、轮毂喷漆价格混乱,市场价基本是200元一只,其中大部分的价格便宜的都是国产油漆,甚至有的轮胎都不拆卸导致留有死角未喷到位
3、最最重要的是,一但喷漆颜色以后不想要了 ,无法清除,只能重新喷边银色轮毂漆,双重的价格,而且后期掉漆严重 基本等于轮毂外漆作废!
PLASTI DIP轮毂喷膜优点:
效果比油漆好,表面磨砂感,可直接喷涂在金属亮条上不需要打磨。
特点一:效果优于油漆,成型后更有质感!防水,不用担心下雨或洗车会脱落。
特点二:不需改变原车本来配件、漆面,不伤车,如果看腻了还可以撕掉,不影响原本的漆面!
特点三:可以直接喷在部品上,无需稀释,无需配备喷枪,操作方便,尤其适合小面积DIY操作!!
施工方便:用千斤顶等之类的工具,拆下轮圈 清洗轮毂晾干后用牌扑克或者薄的纸片之类的挡住轮胎,然后轻轻的均匀的喷洒即可。
基于以上区别,我决定使用该品牌改变我轮毂的颜色.于是上网查询相关产品,准备购买,后来发现自喷罐的价格比较高,最便宜的150一罐,150的价格需要预定,且要等两周(喷车需要两到三瓶,成本最便宜300-500,不建议新手入两瓶,所以要入三瓶),还是有点贵,再次查询,有浓缩剂卖,185一瓶,四个轮子绰绰有余,还能剩点将来补漆用。缺点需要喷枪和空气泵,稀释剂(汽油就行).
那个时候我还没有彻底研究明白,手里有把喷地装甲的喷枪以为就可以搞定,就拍了一桶浓缩剂,拍完付款发货,一研究不对,必须用喷车底漆的枪去喷,装甲枪完全不能用,失策,赶紧上网又入了一把喷枪....成本直线上升
剩下就是等待,知道前天收到所有的东西,可惜下雪了,为了不影响效果,按捺住激动的心情继续等待晴天到来,直到昨天...
本次作业的主角
意外增加的支出,喷枪一把
先拆一个轮子做实验,大家可以看到轮子上的伤痕
本想采用大家惯用的扑克法,可是发现插不紧,而且喷枪一开到处乱飞,算了取掉采用抹油法,即在轮胎周围抹上一圈油,干了之后直接撕掉,后面会有图例说明
忘了说了:该浓缩剂和汽油(稀释剂)的比例在1:2到3都可以,你可以看喷枪的雾化和附着在轮毂的状态
第一次喷涂的效果
